Co všechno může PING v kabelové síti odhalit
Napsal: 19 zář 2017, 10:03
od FERYACT
Pár dnů mi nešel internet což mi moc nevadilo.Jinak jsem na PC pracoval.Pak mi žena z vedlejší sluje přeposlala PC soubor,který čerstvě dostala.Byl jsem u providera a ten mne ujistil, že je u mne všechno v pořádku.Vím akorát že podle délky odezvy se hodnotí kvalita.Copak mohou na dálku zapnout či vypnout jeden z instalovaných PC.Sednul jsem k PC a před mýma očima zmizely vykřičníčky ukazující, které programy by chtěly připojení k internetu.
Napsal: 19 zář 2017, 10:12
od ok1hga
Pýˇkaz PING na 8.8.8.8 - 32 bajt… dat:
OdpovŘÔ od 8.8.8.8: bajty=32 źas=9ms TTL=54
OdpovŘÔ od 8.8.8.8: bajty=32 źas=8ms TTL=54
Statistika ping pro 8.8.8.8:
Pakety: Odeslan‚ = 4, Pýijat‚ = 4, Ztracen‚ = 0 (ztr ta 0%),
Pýibli§n doba do pýijetˇ odezvy v milisekund ch:
Minimum = 8ms, Maximum = 9ms, Pr…mŘr = 8ms
. . . ach ta čeština
Napsal: 19 zář 2017, 10:27
od FERYACT
OK1HGA moc ti díky.Ale nevím nic o tom zdali může provider na dálku zapnout a vypnout PC.Nebo je to shoda náhod?
Napsal: 19 zář 2017, 10:29
od MetalGod
To rozhodně nemůže.
Napsal: 19 zář 2017, 11:18
od dreamer
Podle názvu vlákna jde o kabelovou síť, provider se tedy může připojit přímo ke kabelovému routeru (přes webové rozhraní nebo přes telnet) a na něm zjistit zda je spojení funkční. Nemusí jít jen o PING.
PC na dálku probudit jde ale musí to podporovat základní deska a MUSÍ to být nastavené. Hledej pod názvem "Magic Packet" nebo "Wake on Lan"
U ADSL se mi stalo mockrát že operátor poté co linku na dálku zkontroloval začala fungovat. Podle mě tedy alespoň občas prostě operátor kecal, závadu opravil a nepřiznal.
Napsal: 19 zář 2017, 11:52
od Heno
Inými slovami urobil na dialku reset factory na routri napriek tomu (alebo pre istotu), že aj predtým sa router tváril, že má všetko ok nastavené, ale po resete uz sa niečo zmenilo z hladiska užívateľa
Napsal: 19 zář 2017, 12:48
od FERYACT
Dík hlavně za poslední dva příspěvky, které potvrzují můj pocit, že operátor kecal,ale závadu odstranil.Ještě jedou díky.
Napsal: 19 zář 2017, 12:59
od jjilek
Reset routeru leccos napraví. Mám před jedním PC router + VOIP bránu, trvale zapnuto cca 5 roků. V uplynulém roce někdy nejde zavolat na telefon nebo naopak. V poslední době se stává, že na tomto PC občas nejde internet. Po vypnutí a opakovaném zapnutí brány je nějakou dobu všechno v pořádku.
Tak jsem včera bránu vyměnil a uvidím, jestli je to touhle "krabičkou".
Napsal: 19 zář 2017, 13:57
od dreamer
Jenom ještě upřesním:
Factory reset je reset do továrního nastavení - router by "zapoměl" přihlašovací údaje, IP adresu a případně další nastavené věci. Operátor tedy spíše provedl soft reset. Po factory resetu by se pravděpodobně na router už na dálku ani nepřipojil k opětovnému nastavení.
Napsal: 19 zář 2017, 14:12
od konosuke
ponivač mám prastarou TV českej Paňas tak by mě zajímalo zdalipak správce
(provider) kabelovky může neplatiči koncese odpojit na dálku dodávku signálu ? na čí příkaz teda ?
a druhák, jestli je možnost instalace DVB-T tuneru rovnou do rozvodu sítě
a přijímat tak hromadně na starý TV analog bez nutnosti pořídit si tento bazmek ?
Napsal: 19 zář 2017, 17:39
od FERYACT
Konosuke:Provider musí mít možnost neplatiče odstřihnout.Dotaz byl zda z jednoho kabelu, potažmo routru může odstřihnout jeden PC a druhý PC je O.K.
Napsal: 19 zář 2017, 19:42
od p32
Ne, nemůže.
dreamer píše: Operátor tedy spíše provedl soft reset. Po factory resetu by se pravděpodobně na router už na dálku ani nepřipojil k opětovnému nastavení.
No a není to snad jedno? Pokud měl přístup do takového routeru, tak tam má jistě už dávno nahraný FW s parametry pro svou distribuci internetu. Jediné, co by tím doopravdy zrušil, tak wifi nastavení sítě upravené uživatelem a to by si dotyčný potom opět nastavil až by tam vlezl přes default nastavení wifi.
Napsal: 19 zář 2017, 21:37
od monterjirka
Kdyby se vám někdy zdálo že to "leze jako chcíplý", zkuste tracert a adresu např.
TRACERT
WWW.EBASTLIRNA.CZ
Někdy je zajímavé kudy to "leze"...
