19" LCD HP LD-1965, power board PTB-1758 - vyřešeno!
Poradna určená pro amatéry
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Marně hledám schema pro power board PTB-1758 z HP 19" LCD monitoru LD-1965 (hstnd-2191-l). Při zapnutí podsvícení obě trubice jen krátce bliknou. Trubice OK, VN trafo podle odporu vinutí OK, VN kondy OK. Schema by usnadnilo další hledání.
Naposledy upravil(a) jjilek dne 26 zář 2017, 15:09, celkem upraveno 1 x.
oravec
#2 Příspěvek od oravec »
Podla coho si usudil ze trubice su ok? mal si ich fyzicky v ruke, ci si ich skusal nejako? Alebo len podla toho ze bliknu?
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Jednak jsem dával vyzkoušenou dvojici, jednak jsem vyměnil celý funkční panel.
oravec
#4 Příspěvek od oravec »
tak to ok... a skusal si zdrojove kondenzatory od podsvitu?
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
To nevím které myslíš. Ale všechny elyty jsou vzhledově OK.
oravec
#6 Příspěvek od oravec »
rovno vymen tie, ktore napajaju podsvit ak ich nemas ako pomerat. to po doske vysledujes
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Nejhorší je, že nelze ani přečíst typ řídícího IO I101. Je to něco jako A76LPD12T a další zcela nečitelné texty. Připojeny jsou dva řídící CMOS FETY Q104/105 40V/12A D413 a D454.
Zítra proměřím C124/125 a C817/818.
(227.8 KiB) Staženo 158 x
oravec
#8 Příspěvek od oravec »
no a tie kondenzatory si nevymenil co?
jjilek
#9 Příspěvek od jjilek »
oravec píše:no a tie kondenzatory si nevymenil co?
Zítra, dnes už na to skoro nevidím.
Ještě nějak zjistit, co je to I101. Asi to je nějaké HP značení.
oravec
#10 Příspěvek od oravec »
ja mam na to lupu velku ako hlava :) ale to urcite vymen tie filtracne, vacsinou to robia oni...
jjilek
#11 Příspěvek od jjilek »
Já na to mám hodinářskou lupu. Ale kde nic není ... Ty elyty jsem zatím změřil zapájené, mají ESR kolem 20mΩ vždy dva paralelně. To je dobrá hodnota.
oravec
#12 Příspěvek od oravec »
Ale tam ide o kapacitu... pokial dostatocne nevyhladia, nemoze to chodit
Zaky
#13 Příspěvek od Zaky »
Dej sem foto ze strany součástek, některé monitory Benq byly proslulé nekvalitním pájením drátu na piny přímo na tráfkách a Benq s HP některé produkty patlali společně, spíš tedy asi vyráběl Benq a lepilo se na to HP.
jjilek
#14 Příspěvek od jjilek »
Tady je foto:
Označení VN trafa 6131040002P00
PTB-1758
(203.17 KiB) Staženo 172 x
Zaky
#15 Příspěvek od Zaky »
Tak to není ten případ blbých přívodů, to byla jiná tráfka, tady bych zkusil připojit vypájené tráfko k signálnímu generátoru a podívat se na výstupy osciloskopem, pokud bude mít jedno vinutí zkrat, bude na něm výrazně menší napětí, než na tom druhém. Opatrně s tím budícím signálem, ať si nepoškodíš osciloskop, převodní poměr tráfka je značný. To vše za předpokladu, že jsou opravdu OK trubice a také vn kondíky na sekundárech tráfka. Je to jednostranná deska, tak ji také pořádně zkontroluj na utrhané pájení, hlavně těžkých a hřejících součástek.
