19" LCD HP LD-1965, power board PTB-1758 - vyřešeno!
Napsal: 24 zář 2017, 18:02
od jjilek
Marně hledám schema pro power board PTB-1758 z HP 19" LCD monitoru LD-1965 (hstnd-2191-l). Při zapnutí podsvícení obě trubice jen krátce bliknou. Trubice OK, VN trafo podle odporu vinutí OK, VN kondy OK. Schema by usnadnilo další hledání.
Napsal: 24 zář 2017, 19:15
od oravec
Podla coho si usudil ze trubice su ok? mal si ich fyzicky v ruke, ci si ich skusal nejako? Alebo len podla toho ze bliknu?
Napsal: 24 zář 2017, 19:34
od jjilek
Jednak jsem dával vyzkoušenou dvojici, jednak jsem vyměnil celý funkční panel.
Napsal: 24 zář 2017, 19:38
od oravec
tak to ok... a skusal si zdrojove kondenzatory od podsvitu?
Napsal: 24 zář 2017, 20:57
od jjilek
To nevím které myslíš. Ale všechny elyty jsou vzhledově OK.
Napsal: 24 zář 2017, 21:03
od oravec
rovno vymen tie, ktore napajaju podsvit ak ich nemas ako pomerat. to po doske vysledujes
Napsal: 24 zář 2017, 21:50
od jjilek
Nejhorší je, že nelze ani přečíst typ řídícího IO I101. Je to něco jako A76LPD12T a další zcela nečitelné texty. Připojeny jsou dva řídící CMOS FETY Q104/105 40V/12A D413 a D454.
Zítra proměřím C124/125 a C817/818.
Napsal: 24 zář 2017, 22:18
od oravec
no a tie kondenzatory si nevymenil co?
Napsal: 24 zář 2017, 22:21
od jjilek
oravec píše:no a tie kondenzatory si nevymenil co?
Zítra, dnes už na to skoro nevidím.
Ještě nějak zjistit, co je to I101. Asi to je nějaké HP značení.
Napsal: 24 zář 2017, 22:29
od oravec
ja mam na to lupu velku ako hlava :) ale to urcite vymen tie filtracne, vacsinou to robia oni...
Napsal: 24 zář 2017, 22:38
od jjilek
Já na to mám hodinářskou lupu. Ale kde nic není ... Ty elyty jsem zatím změřil zapájené, mají ESR kolem 20mΩ vždy dva paralelně. To je dobrá hodnota.
Napsal: 24 zář 2017, 22:42
od oravec
Ale tam ide o kapacitu... pokial dostatocne nevyhladia, nemoze to chodit
Napsal: 25 zář 2017, 14:03
od Zaky
Dej sem foto ze strany součástek, některé monitory Benq byly proslulé nekvalitním pájením drátu na piny přímo na tráfkách a Benq s HP některé produkty patlali společně, spíš tedy asi vyráběl Benq a lepilo se na to HP.
Napsal: 25 zář 2017, 14:31
od jjilek
Tady je foto:
Označení VN trafa 6131040002P00
Napsal: 25 zář 2017, 15:37
od Zaky
Tak to není ten případ blbých přívodů, to byla jiná tráfka, tady bych zkusil připojit vypájené tráfko k signálnímu generátoru a podívat se na výstupy osciloskopem, pokud bude mít jedno vinutí zkrat, bude na něm výrazně menší napětí, než na tom druhém. Opatrně s tím budícím signálem, ať si nepoškodíš osciloskop, převodní poměr tráfka je značný. To vše za předpokladu, že jsou opravdu OK trubice a také vn kondíky na sekundárech tráfka. Je to jednostranná deska, tak ji také pořádně zkontroluj na utrhané pájení, hlavně těžkých a hřejících součástek.
