Jakou vybrat susicku na pradlo ?
koukam po susicce s tepelnym cerpadlem, napojenim na odpad a cenou kolem 15k ze vsech modelu mi jde uz hlava kolem.
nemohu se rozhodnout nad volbou znacky, kazda ma nejakou vyhodu:
- AEG nabizi zaruku 5 let na cely spotrebic a 10 let na motor
- Bosch a Siemens maji samocistici kondenzator pro stalou ucinnost
znacky jako Beko atd. me moc nelakaji ikdyz v testech vychazi kupodivu dobre
adepti:
AEG T8DBE48SC
BOSCH WTH85290BY
SIEMENS WT46W361BY
Diky za vas nazor..
A tú záruku 5 rokov neboj to si dobre zaplatíš .
A 10 rokov na motor ? To už ti vybledne pokladničný bloček a nebudeš mať už s čím reklamovať a možno už ani tá firma nebude existovať kde si uplatníš záruku . Alebo ti odíde elektronika špirála alebo niečo iné ale motor bude dobrý aj po 10-tich rokoch .
Sú to len samé drísty predajcov len aby vyťahali peniaze a ostatné je im ukradnuté .
PS: Najlepšia sušička je z mierami 60-90-60
Na značce totiž nezáleží, to spíš na konkrétním modelu.
Takže žádný kozy, žádná prdel, zato velká cejcha, jo?DELONG píše:PS: Najlepšia sušička je z mierami 60-90-60.
— Winston Churchill
A určitě bych ve výběru dával Siemens=Bosch a nezapomínal bych na Elektrolux.
a myslel jsem ze aeg = bosch = siemens jakozto stejna fabrika..
ale ono to s tou znackou fakt asi bude dneska jedno.. spis mi jde o to co ma vetsi hodnotu, jestli 5leta zaruka nebo samocistici kondenzator pro mozna delsi zivotnost..
pod konsorcium Electrolux patří AEG a Zanussi a liší se výbavou a kvalitou top je AEG střední třída Electrolux a socka Zanussi. Mielle už není co bývalo , ale to už není nikdo. Sošky s tepelným čerpadlem mají problém, že se zanáší výměník šatovkou a přestanou sušit pak to je demontáž sušky do základů a složité čištění. V tom je o trochu Bosch Siemens lepší, že na konci sušení výměník propláchne zkondenzovanou vodou. Tepelné čerpadlo sice nějakou kačku ušetří , ale je více problematické, než klasická kondenzační, která už ovšem není téměř k sehnání. Přístroje jiných značek jsou ryzí spotřebka a podle toho to vypadá.
nemam predstavu jak slozite by bylo pravidelne cisteni kondenzatoru aby nedochazelo ke snizovani ucinnosti, ale alespon bych mozna videl jeho stav
narozdil od uzavreneho samocisticiho kondenzatoru, kde budu spolehat na to ze to automatika cisti poradne, ale nikdy to nezkontroluju :/
zatim to vypada na:
AEG AbsoluteCare® T8DBE48SC s 5 letou zarukou na cely spotrebic
za cca 16tis.Kc
- tatramacek
bu2520 píše:Mielle už není co bývalo
Furt je to asi nejlepší dostupná značka spotřebičů. Nebo znáte lepší?? Brandt je v Alžírských rukou. https://en.wikipedia.org/wiki/Brandt_(brand)
Blomberg je nyní převlečený Arcelik, čili Beko. https://de.wikipedia.org/wiki/Blomberg_(Hausger%C3%A4te)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A7elik
Zapomněl jsem na něco?
Váží více než běžné pračky. Asi proto, že celková konstrukce vznikla tak zhruba do roku 2002. https://www.miele.cz/domacnost/automati ... name=W_667
Ale koupi nechť si každej rozmyslí. Moc se mi nelíbí ovládací panel na dvířkách a v bubnu není inspekční otvor na prohlížení topnýho tělesa. Též pojezdová kolečka tam nejsou, ale prej se dá dokoupit pojezdovej rám, na kterej se to posadí.
Cena 29990 Kč za 6 kg náplň není nic moc, navíc to není žádnej novej model, morálně je to tak na úrovni roku 2002 asi.
Za pračku bych dal tak do 24000 Kč při náplni 7 kg, a i to už je skoro drahý. https://www.miele.cz/domacnost/automati ... 018336-ZPV
