Olej na topení
Nakadah
Olej na topení
#1 Příspěvek od Nakadah »
Nechce někdo olej na topení do dílny? Mám tady 800l hydraulické 46ky. Pro mašiny už skončila účinnost aditiv a bylo tam moc částic. Takže byla velká výměna. Měl sem známého co si s tím v dílně topil, teď už dílnu zrušil.
Sudy 200l a pár menších 60l. Za odvoz. Frýdek-Místek...
#2 Příspěvek od EKKAR »
Jsou lidi, co hydrauliku lejou do pily (na mazání řetězu samozřejmě, ne jako palivo). Ale 800 litrů, to je dost masakr ...
#3 Příspěvek od sinclair »
Šak si Ostravák - tzv. ostravské rakety už v koloniích nefrčí? :-)
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jo PETka naplněná uhelným prachem a prolitá volejem?
#5 Příspěvek od sinclair »
Buď, anebo místo mouru piliny či hoblovačky :-)
Někdy to prej po vhození do rozfajrovaného kotle opravdu bouchalo jak rakety :-)
Muselo to být otrava, dostávat to do petek, ale jedna raketa prej vydá za tři lopaty hnědého uhlí :-)
#6 Příspěvek od EKKAR »
Nj, a ostravský "kaly", to byla taky položka - já je ještě pamatuju, musely bejt trvale přikrytý a namočený, jinak to strašně prášilo. Z uleželý hromady se rejpaly rejčem nebo krumpáčem a do kotle se házely celý hroudy jako grapefruit i větší = prostě co prošlo přikládací šachtou. Nesmělo se to dávat do studenýho kotle, ale až do rozfajrovanýho a na vrstvu žhavotiny - jinak to kotel dokonale zadusilo. Ale nepřeju nikomu POTOM takovej kotel odpopelovat nebo vymetat žárnice případně komín ... A taky když tátova neoblíbená sousedka (nejen tátova, ona to byla obecně megera nejvyššího kalibru...) pověsila prádlo na zahradu a foukal "příhodnej" vítr, táta neopomněl sejít po schůdkách do kotelny a pod hořícíma kalama zaroštovat ... Pak nějak po roce 1990 přišel zákaz maloprodeje kalů a jejich spalování v topnejch soustavách bez odlučovačů prachu a popílku na komínech bez ohledu na výkon - a to ukončilo úplně "kariéru" jinak jednoho z nejvýhřevnějších paliv na trhu...
#7 Příspěvek od EKKAR »
Ono by se to spíš mělo jinak pojmenovat celý - pálit dneska jakýkoliv oleje i ve speciálních spalovacích pecích, natož v nějakejch univerzálních "kamnech na olej" je dost vo držku, protože i v tý hydraulice jsou aditiva a příměsi, který by se zrovna do spalin dostávat moc neměly. Takže my s Leošem jsme tady spíš popsali všecky možný neekologický paliva, který jsou srovnatelný nebo ještě horší - a teď by to chtělo zahrát na vážnou notu. Protože olej jako takovej je ekologicky vzato nebezpečnej odpad, každej jeho dodavatel je povinnej při dodávce čerstvýho oleje POVINNEJ zákošovi nabídnout odběr použitýho média k recyklaci a dalšímu zpracování. Dělá se to pro malospotřebitele zadara a pro velkoproducenty odpadu za poplatek. V případě nákupu technickejch kapalin už by dneska měl bejt v podobnejch případech likvidační poplatek už zahrnutej v ceně podobně jako u elektrospotřebičů - takže otázka "kam s ním" je spíš otázkou pro Ujce Ghůůůghla s nasměrováním "zpětný odběr použitých olejů" než na to ho nabídnout ke spálení. pokud vím, takk už ani autoservisy olejový topení vyjetým olejem nepoužívají - a to měl jeden člověk ze vzdálený přízně poměrně velkej autoservis ve Velvarech a v 90. letech tam skutečně "vyjeťákem" topili - dneska už je ale podobný vytápění pasé ...
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
Ale já se s tlachem připojím. Ještě koncem 80 let jsem dostal úkol, jak využít právě kaly. Dělali jsme na tom dva, byla to pěkná mazanina. Navrhli jsme sušení infra ohřevem, kupodivu to fungovalo. Jinak ani horkovzduch z toho zbytkovou vodu nedostal. Pak ale měli soudruzi z OKD trochu strach, kdyby to neuhlídali tak by to bouchlo. Ale vyřešilo se to ještě před 89. Nakonec se domluvili s cementárnami a přidávali tu mazaninu do rotačních pecí a my dostali nějaký slušný obulus za provedenou výzkumnou práci.
elektrosvit
#9 Příspěvek od elektrosvit »
Moc pasé to není, znám provozovničky, kde s ním normálně topí. Dají se koupit normální kamna a od Číňana i tlakové hořáky (podobné těm na LTO) k montáži na kotel. Jeden takový jsem v provozu viděl, kvalita zpracování nic moc, se*e z něj olej, ale topí...olej se v něm předehřívá v otevřené nádobce (v místnosti je pak smrad) a předehřátý je pomocí tlakového vzduchu přiváděného z kompresoru rozprašován na způsob fixírky. Rozptýlený hoří v proudu vzduchu dodávaném ventilátorem. Zapalování je elektrické, předehřívání hlídá termostat, jinak tam snad nic není. Škrticí klapku a množství tlakového vzduchu nastavuje uživatel sám. Při špatném seřízení nebo přicpané trysce kouří, to platilo i pro ty LTO hořáky.
EDIT: To byla reakce na EKKARa. Kombinaci pilin + vyjetého oleje jsem zkoušel na Silvestra za tmy a výsledek nebyl nijak oslňující ve srovnání s uhlím. Rozhodně ne "tři lopaty". Místo PETek jsem použil papírové sáčky, pilin a oleje musí být správný poměr, jinak směs moc nechce hořet, nebo naopak olej proteče a následně hoří v popelníku. Zkrátka nic moc, s olejem radši na SD.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj ve spolek. Jeden známej tu jeden čas LEGÁLNĚ olejem topil.dokonce prý mohl oficiálně vystavovat potvrzení o ekologické likvidaci. Nešlo o technologii za pár desítek tisíc. Součástí byly i nějaký filtry. Už se s tím člověkem nestýkám, tak nevím, zda v tom pokračuje.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mám dodnes ve sklepě nádrž, kam se vlezla málem cisterna LTO. Blbý je, že můj děda to sice pracně a nákladně kolem roku 1960 postavil včetně kotle a rozvodů, ale nikdy pořádně nepoužil. Tenkrát stál litr LTO cca 60hal. Ten "karburátor" včetně zapalovače je dnes možná i rarita, mám ho schovanej, má to jakýsi německý jméno...
elektrosvit
#12 Příspěvek od elektrosvit »
Heindl?
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já to najdu a vyfotím. Nevzpomenu si ani omylem... :)
weed_smoker
#14 Příspěvek od weed_smoker »
Znám jednoho hovaďáka,co hydrauličák lil do orezlý jedničkový oktávy,kterou koupil za pár šušňů.Když to nechal ohřát,jezdilo mu to slušně.Ale jak na to dupnul s teplotou vody pod 90°C,nebylo za nim nakrok vidět.
BTW.Na LTO jde jezdit normálně,akorát to zasmrdí po nastartování.Je to nafta,jenom s barvou.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Ještě v 80. letech se ve sborníku Udělej-Urob si sám objevovaly návody na svépomocnou výrobu kamen do chaty/chalupy na naftu, samozřejmě topnou naftu. Autor měl dokonce patentovaný řešení hořáku a jeho napájení bez nutnosti použít plovákovej regulátor. Dokonce si ještě před rokem 1990 pamatuju v předsálí místního malýho divadla (přímo se jmenuje Malá scéna) tehdy spíš už jen jako dekorace stojící naftový kamna - jako děcko si pamatuju ty "nafťáky" v činnosti, jak za ohnivzdorným okýnkem plynule svítil plamen. Ale taky si pamatuju, jak kolem roku 1974-75 přišla tolikrát probíraná ropná krize, kdy prostě šejkové zjistili, že s výjimkou Spojenejch Států, který mají dost svý vlastní ropy a dokážou si uhájit svůj vlastní trh jim v podstatě všichni ostatní na světě můžou zobat z ruky - a zavřeli kohouty na vrtech ... A najednou všichni ti, co měli doma "čistý nafťáky bez popele a špinavýho uhlí" sháněli znovu uhlí, kamna "Clubky" nebo kdo měl dost peněz, rovnou i na vesnici přestavoval na centrální uhelnej kotel a do místností protahoval trubky a instaloval radiátory ústředního topení ...
