GOGEN TVL40127DLCRR - Po blesku
Poradna určená pro amatéry
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím všechny. Známý mi tu donesl tuto TV i se sat přijímačem. Byla bouřka, tak TV i sat vytáhnul ze zásuvky. Dále seděl v křesle a jakmile se poblíž zablísklo a okamžitě zarachotilo tak vtom uviděl jak mezi trubkou od topení a koaxiálním kabelem přeskočila jiskra.
Když bouře odezněla, pozapínal do zásuvky sat i TV a hodlal se dálkami zapnout sat i TV. Ale ouha, sat nešel zapnout z pohotovostního stavu, nereagoval na nic, TV je mrtvola.
Blesk teda prošel sat přijímačem a dále po káblu HDMI do TV. Sat je totálně odepsaný tak koupil nový a nakonec se rozhodl i pro koupi nové TV. Nyní mi to tady leží a před pár dny mě tak napadlo napsat zde, jestli se ta TV nedá opravit. Main desku i zdrojovou jsem našel v AVELMAKu jenže jsem z toho tak trochu zmatený neboť je jich tam více a přesně nevím jaká by pro mně byla vhodná.
Main deska má označení: 17MB82S
Zdrojová: 17IPS20
Přikládám také fotky desek+štítků.
Za každou radu všem moc děkuji.
Štítek na zadním deklu
(127.27 KiB) Staženo 141 x
(100.1 KiB) Staženo 118 x
Main deska
(142.77 KiB) Staženo 201 x
Zdrojová deska
(121.73 KiB) Staženo 166 x
Celkový pohled
(124.26 KiB) Staženo 179 x
Jodr
#3 Příspěvek od Jodr »
Do takové akce bych se nepouštěl. Ztráta času a nakonec to může přesáhnout cenou nové TV... a nemusíš všechny díly sehnat.
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Hoši díky za odpovědi. Ještě bych se zeptal, může být vadný i panel? Ale asi jo, blesk je potvora žejo.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Po blesku, cokoli. Nikdy nevíš, kudy do TV vletěl a kudy zase ven. Spíše ale tipuju, že panel bude ok.
..to bude jen ňákej odpůrek
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
kondik píše:aby som nezabudol:
Zdrojová: 17IPS20
Je velmi široký pojem, v podstate sú to nič nehovoriace údaje. (Len u zdroja v aswe nájdem 152 položiek (a to určite neni konečný počet)
No právě, na těch deskách je pouze toto označení. Pak jsem na štítku našel číslo 23205266, ale při položkách v AVELMAKu byly úplně jiné čísla (8-smi místné) jako to moje, tak jsem se obrátil zde na odborníky pro radu.
(158.21 KiB) Staženo 145 x
warp
#8 Příspěvek od warp »
Pokud je to pro tebe, tak bych zkusil zakoupit nějakou tu univerzální TV desku z ALI, buď z ní nabastlit TV, nebo minimálně použít/používat k vyzkoušení LCD panelu. Cena cca 15-25 USD.
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
Cinska doska (19E) pouzita v tv je tu. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=81455
Akirat budes potrebovat kabel ,lebo tam mas iny konektro. Inak za 35E je aj doska s linuxom a tam uz ide robit nejake upravy.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Na těch deskách těch čísel bude víc... Ne jen to třeba: 17MB82S . Jsou různé verze. Já bych do toho nešel taky, bude z toho nakonec nedobytná pokladnička. Panel nechej, ten časem udáš. Bude na 99% dobrý.
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
kondik, máš pravdu, hledal jsem na zlém štítku. Až jsem nahlédl do AME, tak tam je to vysvětleno které číslo je důležité.
Omlouvám se že jsem nereagoval na dotaz zda je zdroj v pořádku, zdroj dává napětí takže je v pořádku jenom je slyšet slabé cyklování.
V příloze nyní uvádím správné číslo na mainboardu které souhlasí se Tvým uvedeným.
(246.35 KiB) Staženo 181 x
#13 Příspěvek od rnbw »
Dal by sa vymenit aj samotny procesor, len to chce aspon teplovzdusnu pistol (lebo ma zospodu chladiacu plosku).
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
Uf, tak na toto bych si určitě netrouf ale dobrý nápad. Mám tu poblíž PC servis, tak tam by to snad zvládli.
#15 Příspěvek od rnbw »
Ak robia vymeny BGA, tak toto bude hracka. Moze tam byt ale vadnych tych suciastok viac. Chcelo by to premerat, ci je niekde na napajacich vetvach skrat. Ak ano, tak lab. zdrojom zistit jeho miesto. Pravdepodobne bude v CPU, potom po odpojeni jeho napajania test zopakovat. Prepatie mohlo znicit aj dalsie veci (RAM, flash, ...).
