Transiwatt TW40 - zkreslení na gramofonovém vstupu
v příloze fotka z osciloskopu. Závada je poměrně zajímavá. Nizké frekvence o nižší hlasitosti zní zkresleně, chraptějí. Jinak předzesilovač funguje normálně. Vyměnil jsem vazební kondenzátory i zkusil vyměnit tranzistory (jeden kanál). Beze změny. Závada je stejná na obou kanálech. Při reprodukci z gramofonu je zkreslení slyšet na pozadí, není tak hlasité, ale ruší. Pokud zvýším amplitudu nebo frekvenci (cca nad 150Hz) testovacího signálu, tak zkreslení vymizí.
Změřil jsem všechny rezistory v gramo předzesilovací části a hodnoty sedí s manuálem.
Už si opravdu nevím rady.
Na emitoru T102 je 0,65V.
schema riaa.JPG- schema předzesilovací části
- (103.44 KiB) Staženo 127 x
IMG_0467.jpg- osciloskop 30Hz zkreslení sinu na výstupu riaa předzesilovače
- (293.53 KiB) Staženo 167 x
A kutilmile - nelituju tě
na této pozici bývala "lanškrounská zelenina" a ta, jak známo, dobrými vlastnostmi zrovna neoplývala . . .
. . . může být vadná v obou kanálech.
Nejdřív jsem dal nový C5 (330uF). Pak C102(22uF). C103 jsem vyměnil za keramiku 150pF. Následně jsem vyměnil T101 a T102 za KF239F. Napájecí napětí pro tranzistory je čisté.
Stále se to vlní nepodobně sinusoidě. Ještě dodávám, že ten průběh se mění zcela neperiodicky a nepatrně háže i DC offsetem.
EDIT: celé schema: http://www.elektroakustika.cz/images/te ... tw40_3.jpg
EDIT 2: jen pro jistotu. Neleze tam ten bordel už z generátoru ?
Bodejť by nebylo, když ostatní vstupy mají >100x nižší citlivost.Dolejsi14 píše:Dobrý dotaz. Neleze. (Snad)když to připojím na jiný vstup, je to bezproblémové...
Důležité je, jak a čím reguluješ výstupní úroveň "generátoru".
A ohledně připojení osciloskopu - výstupní vazební kondenzátor - to je jako co? On nemá označení?
edit - přikládám principiální schema.
generátor.png- (37.26 KiB) Staženo 186 x
