Změna otáček elektromotoru na štípačce
lars
#1 Příspěvek od lars »
Zdravím,
mám prosbu ohledně "zachování" otáček elektromotoru i případě že jsou u kabelu přehozené fáze. Mám štípačku s elektromotorem 5,5 kW, 380 V. jde mi o to, že když jedu se štípačkou k sousedovi nebo k dědovi, tak vždycky přehazujeme fáze, protože se čerpadlo točí na druhou stranu. Existuje něco, co by přehodilo automaticky fáze tak, aby se motor točil vždy správným směrem?
Obrázek
Obrázek
Obrázek
díky Lars
dred
#2 Příspěvek od dred »
Môžeš použiť nejaký vačkový reverzný vypínač,ale najjednoduchšie je zladiť si poradie fáz u teba/deda/suseda priamo v zásuvkách aj s príslušnými pripájanými zariadeniami. Urobíš to raz a máš pokoj. A nemusíš nič dokupovat,dorábať,vymieňať....
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Tak si přehoď fázi u sebe doma a bude to všude stejné.
lars
#4 Příspěvek od lars »
no jo to asi nepůjde, protože děda i soused mají zase jiné zařízení kde by to museli zase přehodit. jak vypadá ten vačkový reverzní vypínač?
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Udělejte si to všude podle vadasky A-B, tak jak to má být a je to. A sjednoťte si i ty ostatní zařízení, je to práce na chvilku.
doktor365
#6 Příspěvek od doktor365 »
dred
#7 Příspěvek od dred »
Podľa zariadenia asi nejako takto...radšej. Su aj iné ,ale asi nie tak odolné.
(7.08 KiB) Staženo 151 x
(7.8 KiB) Staženo 170 x
misocko
#8 Příspěvek od misocko »
videl som aj vidlicu kde sa daju jednoducho prehodit dva fazove koliky, otocenim skrutkovacom
reverzny spinac bude asi drahsi
a najdrahsi bude asi menic, ale mozes potom menit aj pocet otacok nielen smer, pripadne si na drahsich naprogramovat "standby" a ine zelene veci...
dred
#9 Příspěvek od dred »
Použitie freq.meniča na hydraulický agregát štiepačky na drevo.....to už je iný level tuningu :lol:
#10 Příspěvek od masar »
Kdysi jsem ke štípačce navrhl řešení automatického přepínání podle sledu fází, které bylo s úspěchem použito. Je to v tomto vláknu. Jen místo stykačové kombinace Y/Δ byl použit přepínač.
:wink:
Kremik
#11 Příspěvek od Kremik »
Udělej si redukci - něco jako krátkou prodlužovačku - na jednom konci zástrčka, na druhém zásuvka, a zapoj ji tak, aby obracela fázi. No a pak už je to jednoduché. Kde budou opačné točky, zapojíš přes redukci a je to.
lars
#12 Příspěvek od lars »
masar díky :wink:
#13 Příspěvek od masar »
Vzpomněl jsem si, že nakonec bylo realizováno tohle zapojení:
:wink:
(23.26 KiB) Staženo 212 x
#14 Příspěvek od sinclair »
Reverzní přepínače v provedení VS32 se dají koupit na bazarech i celkem levně.
Pokud bys chtěl, zjistím Ti i přesné typové číslo tohoto přepínače, mám je skoro na všech 3F strojích, kde to není jedno a co se dají půjčit/přemístit.
helios
#15 Příspěvek od helios »
Vidlica s možnosťou zmeny poradia fáz nie je až tak ťažko zohnateľná, ja som ich videl napr. v Hornbachu, robia sa v prevedení 5kolík, 16 a 32A.
https://sk.traconelectric.com/categorie ... -sledu-faz
