Dětské elektroautíčko
MilanCZ
#1 Příspěvek od MilanCZ »
Zdravím všechny a prosím o pomoc při identifikaci součástky - přesněji tranzistoru Q1 na tišťáku ovládání u elektrického autíčka pro děti. K poškození došlo omylem při zapojení baterie s opačnými póly. Na silové desce to odnesla ochranná dioda, pojistky a stejně to prošlo na ovládací desku - tam odešel regulátor LM386N a zmíněný tranzistor. Děkuji moc - ještě pro představu - jedná se o toto autíčko.
(297.45 KiB) Staženo 309 x
(265.88 KiB) Staženo 322 x
Mirda
#2 Příspěvek od Mirda »
LM386N je NF zezilovač. Třeba vysledovat k čemu tranzistor služí. Většinou nějaký MOSFET.
#3 Příspěvek od Celeron »
Ta LM386 bude asi zesilovač zvukových efektů autíčka. Zkus do zesilovače přerušit napájení a zjistit, jestli maká pohon a ostatní. V největší nouzi by to mohlo jezdit bez zvukových efektů.
elektrosvit
#4 Příspěvek od elektrosvit »
V popisu je uvedena "hudba, čtení pohádky v anglickém jazyce, FM rádio" a další blbiny. LM386 bude nejspíš zesilovač těchto efektů.
#5 Příspěvek od Celeron »
A co jsem napsal o příspěvek výše nad tvým? :roll:
elektrosvit
#6 Příspěvek od elektrosvit »
Tak promiň. :oops:
#7 Příspěvek od Celeron »
Nic se neděje. :lol:
MilanCZ
#8 Příspěvek od MilanCZ »
Nicméně LM386 jsem jenom zmínil, že odešel. Že to není regulátor ale zesilovač je dobré vědět, za to děkuji, ale co ten tranzistor :nevim: Našel jsem na obou deskách jenom 2 typy: 1AM (SS8050) a Y1 (MMBT3904L)... Emitor je spojený s mínusem diody D17 a jde dál na konektor CN3, báze jde na +C22 a zároveň na R12 (10kΩ) a kolektor na C11 a -pól.
MilanCZ
#9 Příspěvek od MilanCZ »
Vyměnil jsem tranzistor (zkusmo oba dva typy) a při zapnutí mi bliká displej který má ukazovat napětí baterie a tlačítko zapnutí nefunguje. Když jsem tam dal zkusmo BC817, tak mi zapnutí fungovalo - jen to nedrželo zapnuté (fungovalo to jako tlačítko). Pomohlo by schéma, těžko se v SMD provedení hledá.. :(
frantajetel11
#10 Příspěvek od frantajetel11 »
Schéma ti asi číňani nepošlou. Budeš si ho muset podle toho tišťáku nakreslit sám... :wink:
