thomson 28WT25ES-ICC17
triumf
#1 Příspěvek od triumf »
Po zapnutí, třikrát se snaží zapnout obrazovku, poté vyhodí chybu pomocí led 27. Byl vypálený odpor RL26 takovým způsobem, že jsem nemohl přečíst, co je to zač, ale podle schémat, které byli součástí tv a podle schémat z internetu je tam odpor 1k, tak jsem tam naletoval 1k0 metalizovaný,výkon 2w. Je zajímavé, že sériově k němu zde mám kondenzátor CL26, který však již ve scématech není. Po výměně je však závada stejná? Nevíte zhruba, v které oblasti by mohla závada být?
elblaza
#2 Příspěvek od elblaza »
NEJSEM SI JISTEJ,ALE MAM DOJEM ŽE 27 JE VERTIKÁL.
triumf
#3 Příspěvek od triumf »
Pokud to zrovna nejde, tak to u patice mezi dvěma kontakty jiskří, ale abych pravdu řekl, tak nevím co ty kontakty zakryté v plastu u patice znamenají. jsou asi 1 cm vzdálené od sebe
geco
#4 Příspěvek od geco »
Pokud je osazen orig. VN trafem,zaměř se na něj.Jinak také na V.Vít a kol.
gumickar
#5 Příspěvek od gumickar »
chby 27 značí chybu v rozkladu. Odpor RL26 odchází většinou právě kvůli vadnému CL26. Jinak pokud se ti ještě nezapíná, opravdu to asi odnesl vertikál od trafa. pokud je trafo ještě původní(bílé) Neváhej a vyměň ho.
