Sháním VN trafo do MW Whirpool - vyřešeno
fredis
#1 Příspěvek od fredis »
Sháním VN trafo do MW Whirpool VIP 27. Trafo má označení 8103N44-51, PN je 8538 360 10291. Údajně už nelze nové dodat.. Koupím i použité.
Naposledy upravil(a) fredis dne 13 říj 2017, 20:51, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Je to trafo něčím tak moc speciální? Jestli ne, tak kuchni na SD první vyhozenou mikrovlnku, co ti přijde pod ruku a použij trafo z ní. Upevňovací díry v nejhorším převrtáš jinam.
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Takový nápad jsem měl taky :wink: . Mám na chalupě dokonce trafo z MW téměř stejné velikosti. Jen nevím jaké mají parametry a co by to provádělo, pokud by se lišily. Kdyby se jen třeba o něco snížil výkon, tak to by zas tak nevadilo. S tímhle prostě nemám zkušenosti. Nedávno jsem v ní měnil relé. Jinak jela víc jak 20 let a maximální spokojenost. Chtěl bych pro ni udělat maximum co půjde, než budeme muset koupit nějakou novou Ekosračku :twisted: :roll: .
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Parametry mají obdobné a provádět to nebude nic špatného. Podívej se, jakou kapacitu má kondík ve Whirlpoolce a v dárci, případně na výkon na štítku. Pokud by byl výkon dárce menší a kondík taky menší, bylo by vhodné použít ten menší kondík kvůli nepřetěžování dárcovského trafa. Magnetrony se liší minimálně, v extrému můžeš přehodit i magnetron, ale je to zbytečné. Posouzení výkonů zhruba provedeš i podle fyzické velikosti obou traf. Už jsem taková prohození parkrát dělal a nebyl s tím problém. Rodiče mají tuhle mikrovlnku taky, pracuje zatím stále bez závad.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Moc díky! Dobrá rada nad zlato. :lol: Dám vědět jak to dopadlo.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Určitě dobře , jen nechat origo kond .
#7 Příspěvek od Celeron »
Fredis, až to dáš dohromady, ta samá mě leží s bouchlým trafem v regálu se skorošrotem. A protože mě odchází Brandka, co jsem koupil místo ní, tak možná dojde na opravu. Dej vědět, jak jsi dopadl.
Mirda
#8 Příspěvek od Mirda »
To je s hlinikovým vinutím a trouba má 900W?
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Nezkoumal jsem, ale myslím že je to měď. Tyhle se ještě neojebávaly :lol: . A má tuším 1000W.
#10 Příspěvek od Celeron »
Ta moje má 1000W. Fredis, má ta Tvoje dvě vyzařovací okýnka? Jedno u dna, druhý nahoře pod grilem?
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Moje má Windows dvě :lol: . Obě na pravé straně, jedno úplně dole a druhé úplně nahoře. Jinak jsem zjistil, kde je možnost koupit nová trafa. Jedni chtějí 2400, druzí 2550 :lol: :lol: .
#12 Příspěvek od Celeron »
8O Za tu cenu koupíš novou ekosračku od Siemensů https://www.rozbaleno.cz/mikrovlnne-trouby/mikrovlnna-trouba-siemens-hf24g541-2 a ještě ti zbyde na pár piv.
A propo, zkoumal jsi, jak je to udělaný? Je jen Y na vlnovodu a nebo tam je nějakej speciální magneťák?
KUBO
#13 Příspěvek od KUBO »
Tiež zháňam mot TU a zatiaľ bezvýsledne.
Pozdravuje Vás Martin
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Jirko, 2 magnetrony měly jen profi Panasoniky. Ty ale stály 60k. Tady bude jeden s rozdvojeným vlnovodem aby ti ohřála knedlíky z obou stran :D
..to bude jen ňákej odpůrek
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
Ty MW máme stejné dvě. Tak jsem teď na chalupě extrahoval trafo originál které dám místo toho co je KO doma. Místo něj jsem použil jiné, rozměrově o dost menší trafo z jiné MW, ale požité magnetrony mají naprosto shodné parametry. Kond k tomu menšímu trafu byl použitý 0,95 uF. V dárci je tuším 1,15 uF (podívám se ještě doma, tady už ji rozebírat nebudu).
Podstatné je, že MW maká :lol: :lol: , ale řekl bych, že má o trochu nižší výkon. Což mně jaksi hlava nebere..., ale přičítám to tomu trafu. Nebo že by kapacita toho kondu měla až tak velký vliv? Nevím. Prodloužit čas není problém :wink: .
