Náhrada za tranzistor na obrázku u led driveru k tv LG
Vypátral jsem tento a objednal FDD2572 Tranzistor N-MOSFET unipolární 150V 29A 135W TO252AA.
Bohužel tento mi tam nefunguje.
mosfet.jpg- (197.35 KiB) Staženo 202 x
Původní mosfety s označením 20N15-250 při překročení 21V začali topit a přepálila se pojistka, takže zkrat. Po vypájení mosfetů a zapojení bez nich je na výstupu to samé napětí, které přivedu na vstup. Tím byl zkrat odstraněn.
Nové mosfety v LED driveru se chovají, jako kdyby tam nebyly. To co přivedu na vstup je i na výstupu. Proto mám obavu jestli jsem vybral správný mosfet, protože nespíná. Samozřejmě může být chyba ještě jinde, zkusím případně odhalit, když mi bude přáno.
Takže mi potvrzujete správný výběr mosfetů a závadu mám hledat jinde? Děkuji mockrát za jakoukoli radu.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
e640g píše:...Původní mosfety s označením 20N15-250 při překročení 21V začali topit a přepálila se pojistka, takže zkrat. Po vypájení mosfetů a zapojení bez nich je na výstupu to samé napětí, které přivedu na vstup. Tím byl zkrat odstraněn...
Chybná úvaha, ty původní mosfety byly dobré, nastuduj si jak fungují LED drivery.
Opravdu se nezlobte, mám to pouze jako koníček a pokouším se opravit pouze to, co se doma pokazí. Ta radost z opravy je k nezaplacení, když se zadaří.
Každopádně děkuji moc za rady.
e640g píše: Takže chyba bude ještě někde jinde.
V tom bude asi ten Tvůj problém. Chyba se v takovém (modelovém) případě často i s použitím znalostí o funkci zapojení a s odpovídajícím měřícím vybavení někdy hledá velmi obtížně. Často přesáhne hodnotu zařízení. A radit na dálku je věštěním z křišťálové koule.
Chceš-li se přesvědčit, podívej se na některá vlákna v sekci "Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky", kde někdy najdeš dlouhé diskuze kolem zdánlivě banálně se jevících závad.
