Napajení arduina přes solar power bank
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdar tu všici.
Nezkoušel někdo?
Co mužem očekavat od něčeho takoveho z činy?
http://www.ebay.com/itm/16000-mAh-Solar ... jXvMb-zD1Q
http://www.ebay.com/itm/Waterproof-3000 ... h497Aczk3A
Mirda
#2 Příspěvek od Mirda »
Nemaj tam nějak moc nul v těch mAh?
BigSandy
#3 Příspěvek od BigSandy »
Tak těm nulám také nevěřím, ale dole je info.
- Solar panel: 2W
- Input: DC 5V 2.0A
- Output1: DC 5.0V 1.0A (Max)
- Output2: DC 5.0V 2.1A (Max)
Chceme to jen na napájení arduina
dreamer
#4 Příspěvek od dreamer »
Napájet z toho Arduino by určitě šlo. Otázka je jak dlouho. Ten solární panýlek je tam jen pro okrasu. Jestli dá 2W tak v pravé poledne, při jasné bezmračné obloze a v ideální orientaci kolmo na slunce. Většinu času tedy nedá ani tolik aby se rozeběhl nabíjecí obvod. Arduino samo o sobě bude mít jestli se nepletu 17mA příkon - z toho většinu "sežere" ledka indikující činnost. Taky asi nepůjde o samotné Arduino, budou nějaká čidla? komunikace? sběr dat a ukládání na SD kartu? Pro trvalý ostrovní provoz je lepší použít jen samotnou ATmega328P případně s krystalem a použít uspávání pro snížení spotřeby.
nekmil
#5 Příspěvek od nekmil »
300000mAh = 300Ah v rozměrech 150mmx77mmx18mm
to je nějaká mimozemská technologie ? :D :D :D
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Tak 16Ah určitě ne-e :D Hned ve vedlejším odkazu mají přiznaný vnitřek. Řekl bych 1600mAh s odřenýma ušima.
(194.64 KiB) Staženo 256 x
#7 Příspěvek od Celeron »
Hmm, teď jsem změřil jednočlánek Lipolky 4,5Ah. 42 x 166 x 8 mm. Tak si to porovnejte sami...
dreamer
#8 Příspěvek od dreamer »
Číňan tam napíše cokoliv aby byl nejlepší. Tady třeba:
http://robodoupe.cz/2016/zazracne-akumulatory/
je test kde byla měřena skutečná kapacita a porovnání s údávanými parametry. V angličtině jsou takových stránek mraky.
