Sat přijímač HDBOX FS-9105 HD PVR - boot
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
Satelitní přijímač HDBOX FS-9105 HD PVR
Vždy po zapnutí ze Standby naběhl rychle.
V poslední době ale i po zapnutí D.O. proběhne boot.
Zdroj to má jen jeden dvanáctivoltový, napětí OK, zvlnění minimální.
Na hlavní desce jsou 3 DC/DC konvertory, 1,2V, 3,3V, a 5V.
Ty se při StBy vypínají, takže boot snad nezpůsobí.
Pak je tam jeden podobný 78025, ten je ok a živý i ve StBy.
Upgrade FW už majitel zkoušel, nepomohl.
Má prosím někdo nápad, co s tím?
Děkuji, pepper
dred
#2 Příspěvek od dred »
v menu sa dá nastaviť Standby na Fake - rýchly štart , alebo normal - pomalý s bootovaním.
Po upgrade sa to väčšinou prestaví ináč ako chce majiteľ
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Co je v něm nahráno? Originální firmware nebo Enigma?
Pokud origo firmware: Menu - Nastavení systému -> Nastavení A/V výstupu -> Šetřící režim v pohotovostním modu -> Vyp.
Ještě pozor při vypínání dálkáčem - pokud se tlačítko přidrží dýl, přijímač provede při zapnutí reboot.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
