Jaký koaxiální kabel pro UHF?
foxrider
#1 Příspěvek od foxrider »
Dobrý den, poradíte mi prosím nějaký kvalitnější kabel k TV anténě, aby odolal povětrnosti?
Měli jsme svody od antén vedené bílými koaxiály, měděný drát + taková jako pěna + hliníková fólie+ pár křížem pocínovaných drátků - jeden vydržel asi 7 let, druhý byl po skoro té samé době už rozpadlý že po dešti sloužil jako hadice ve které prolínala voda až ke konektoru STB který byl metr a půl nad podlahou, ačkoli vstup kabelu do domu byl v úrovni podlahy! Prosáklá voda způsobila silnou korozi v konektorech tak jsem to musel násilím vykroutit kleštěmi.
No zatím jsem to nahradil novým ale chci něco kvalitního, ne takové "optimalizované" srajdy.
Kdysi dávno jsme měli ještě k ČB TV na II. program k velkému plzeňskému sítu takový hodně tlustý zelený koax, typ bohužel nevím - průměr asi 10 mm, a to byl materiál! Jádro pramínek měděných drátků, izolace tuhý bílý poloprůsvitný plast, pak masívní opletení křížem měděnými drátky a přes to světle zelený plášť, tento kabel ač volně hozený ze střechy dolu, zčernalý a obrostlý mechem byl i po x-letech na střeše uvnitř stále jako nový, bez jediné prasklinky!!
Bohužel tento zelený jsme už dávno vyhodili, nešel narvat do současných konektorů a do mrňavých F už vůbec ne.
Dá se ještě sehnat takový zelený kvalitní kabel jako se dělal ještě za ČSSR? Nebo měli byste tip na něco podobného? Pokud bude mít velký průměr tak i konektor (jak co je na TV tak i F) do kterého by pasoval.
Díky moc!
lumca
#2 Příspěvek od lumca »
Nordix (pokud jej ještě seženeš), Cavel, Televés, vše v tzv. "venkovní provedení" s černým PE pláštěm s ochranou proti UV záření!
Charos
#3 Příspěvek od Charos »
Nordix už skoro nikde nemají, já nedávno tahal rozvody TV+SAT tímto (také jsem sháněl něco slušnějšího):
http://www.eltasat.cz/satelitni-a-dvb-t-technika/koaxialni-kabel-belden-h-125-cu-6-8mm-celomedeny-cerny-venkovni
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Ja doporucuji TELEVES 2155, ale to uz tu zaznelo :)
foxrider
#5 Příspěvek od foxrider »
Díky, ty Televes 2155 a Belden H-125 vypadají zajímavě.
Ten Nordix, který myslíte? Ono jich je několik.
Jo, ten náš co jsme měli, poctivý tlustý zelený, by měl mít podle typového kódu označení VLEOY 75-7,25
#6 Příspěvek od Celeron »
Ten zelenej plášť přímo na opletení byl taky šmejd. Po čase (cca 8-10 let) se na něm udělaly od UV záření a čoudu z komínů boláky a popraskal jeho plášť.
Pro STA se na venkovní montáž používal jinej, taky zelenej, ale měl pod venkovním pláštěm další poloprůhlednou izolaci a pak teprve stínění. Občas ho vídám stále funkční na starejch barákách po cca 35 i více letech provozu.
#7 Příspěvek od Michal22 »
Jirko, ale tam byl rozdíl v průměru, ne?
Doma jsem tyhle starý koaxy rušil po 20 letech, když jsme zateplovali a dělali střechu.
Koaxy sem poctivě kuchnul, od původních antény byl ten tlustší, vevnitř nádhera.
Poslední namontovaná byla Colorka na (kdysi) OK3, ta už byla tahaná tím novějším, rozdíl byl vidět, Povrch pláště byl sice aj u těch starších popraskaný, ale opletení bylo zelené jen u toho novějšího, s menším průměrem.
jirka5
#8 Příspěvek od jirka5 »
Do maloobchodu se teď dodává tenhle typ venkovního koaxiálního kabelu:
http://www.rajelektro.cz/koaxialni-kabe ... 265-p9323/
Profíci si pak můžou vybrat tady:
https://eshop.antech.cz/trideni-dle-sor ... ni-kabely/
Ovšem pozor, e-shop je určen jen pro profesionální partnery a prodávají jen celá balení!
Je ovšem otázka, jakou mají tyto moderní (čti ošizené) kabely životnost, to se samozřejmě nikde neuvádí. Nejlepší zkuženosti mám se starým bratislavským dvouplášťovým kabelem, jak píše Michal22. Problém dnes je dostat ho do současných F a IEC konektorů, protože je přece jen privela tlustý....
foxrider
#9 Příspěvek od foxrider »
Díky za tipy.
Ale není ten CB113UV zase nějaká hlína? Jak vidím někde napsáno EMOS moc to ve mně důvěru nebudí...
Tyjo ale po delším pátrání zjišťuju že ty původní koaxiály se pořád vyrábí v bratislavském podniku VÚKI 8O
http://www.vuki.sk
http://www.vuki.sk/sites/default/files/6_vccoyd_sk.pdf
http://www.vuki.sk/sites/default/files/ ... eoy_sk.pdf
jenom podle popisu nemají izolaci jádra tuhou ale tu měkkou pěnovou.
Akorát 20 metrů mi asi nepošlou.... :lol: :)
Naposledy upravil(a) foxrider dne 08 říj 2017, 19:09, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
"20metru", tim jsi mel zacit :)
foxrider
#11 Příspěvek od foxrider »
Cowley: Proč?
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
Celeron píše:Pro STA se na venkovní montáž používal jinej, taky zelenej, ale měl pod venkovním pláštěm další poloprůhlednou izolaci a pak teprve stínění. Občas ho vídám stále funkční na starejch barákách po cca 35 i více letech provozu.
To byl nejspíš VCCOD 75-5,6 (VFKV 633) Ø9,5mm. Měl jsem ho přes 30 let přímo u komína, vnější plášť se ve venkovním prostředí úplně rozpadl, ale kabel fungoval až do digitalizace bez viditelného zhoršení signálu.
Ve své době nešel nikde koupit, zásobovač ho sehnal až někde na Slovensku.
jirka5
#13 Příspěvek od jirka5 »
To foxrider:
Kabel jsem kuchnul a zjistil jsem, že jádro je zcela bezpečně měděné, dielektrikum pěnové, stínění hliníková fólie posílená drátky. Ty drátky sice vypadají jako měděné pocínované, ale to nebudou, protože proč by je kdo cínoval, červenou barvu mědi nevidím ani po oškrábání pod lupou, ale železné taky nebudou, magnet je nepřitahuje. Plášť je černý, jednoduchý, jeho materiál vypadá lepší než u vnitřních koaxů, ale je to jen můj subjektivní dojem.
Lepší se mi jeví ten dříve doporučovaný Belden H125 Cu. Pokud jsi z Prahy-východ, můžeš si těch 20 m koupit třeba tady bez poštovného:
http://www.ceha-kdc.cz/shop?fulltext=ko ... A1ln%C3%AD
Napadá mě taky, že by šlo koax vložit do UV chráničky Kopoflex, která by jeho životnost určitě zvýšila, jenom si musíš dát pozor, aby sis nezavedl děšťovou vodu pod střechu.
#14 Příspěvek od Celeron »
Jednou jsem viděl chránění koaxů u antény že byly prostrčený nějakým černým plastovým potrubím cca 40 mm s na konci navařenejma dvěma kolínkama aby to vytvořilo tvar vycházkový hole a tudíž skrz ní nemohlo po kabelech zatýkat. Roura byla připáskovaná ke stožáru a v střešní kuželový plastový průchodce byla zablemtaná medvědím hov..m. Co to bylo za rouru netuším, ale asi měla UV ochranu, protože tam byla pár let a nebyla od jihu vyšisovaná.
to Achab: Jo ten kabel byl v obchodní síti nesehnatelnej, ale u STA-čkařů vyšmelit šel. U těch šedivejch velkoprůměrovejch STA-čkovejch IEC konektorů (stejný byly i útlumáky) zadělat šel ale do malejch účastnickejch IEC, případně zásuvek ani náhodou.
lumca
#15 Příspěvek od lumca »
CB113UV od Emosu v žádném případě nepoužívat ve venkovním prostředí s UV zářením! Je to prostě takový typický český odrb!
