Přilepení ucha kameňáku
delis
#1 Příspěvek od delis »
Ahojte,
existuje lepidlo, které by spolehlivě vrátilo na své místo uražené ucho 30 l keramického kameňáku?? Plocha lomu je cca 6cm2. Nejspolehlivější by asi byl dráteník.
Díky
doktor365
#2 Příspěvek od doktor365 »
Aby to vypadalo tak určitě,ale aby to udrželo 30 kilo plus obsah tak to myslím ne.
delis
#3 Příspěvek od delis »
Váhu plného odhaduji na 30-35kg (cca 25kg zelí + 10 kg kameňák).
#4 Příspěvek od EKKAR »
Epoxid. Hrnec ale musí bejt co nejlíp vysušenej, stykový plochy slepo nesmějí mít ani stopu vlhkosti - jinak epoxid nepřilne.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem dostal jakejsi vteřiňák, musí se to skladovat v ledničce, je toho hromada a drží i ve větších vrstvách, což vteřiňáky nemají moc rády. Na nasákavou kameninu bych ty vrstvy možná "zdvojil", ale určitě bych to zkusil.
WIKO SUPER GLUE 2525
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Všechny "vteřiňáky" potřebují co nejtenčí vrstvu, jinak nic moc nedrží. U nasákavé kameniny jen tak pro okrasu.
Pevný spoj zajistí jen dvousložkový epoxid, jak už psal EKKAR. pokud tam jednou napatleš vteřiňák, už to nikdy pevně neslepíš.
PC-maniak
#7 Příspěvek od PC-maniak »
nam kdyz upadl nejakej podedenej kamenej pivni dzbanek :roll: (okrasa)
tak se na to pouzila epoxidova plastelina (kousek chybel nemohli sme to najit :lol: tak nebylo mozne pouzit jine lepidlo )
pekne se to namodelovalo , pekne se na to malovalo temperama a pocitove to drzi jak bejk .. ale je to jen okrasa tak nevim co to vydrzi doopravdy..
ale taky se priklanim k epoxidu
Tomáš
kovar
#8 Příspěvek od kovar »
Já bych zkusil do toho držadla a nádoby vyvrtat tak 4 až 5 dírek, průměr cca 4,5mm a vložit do nich něco jako "roxorový drát" a zalepit to chemickou maltou!
https://exteobchod.cz/hmozdinky/102439- ... ampa%c5%88
Určitě bych to nelepil jen na tupo.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
jezevec píše:Všechny "vteřiňáky" potřebují co nejtenčí vrstvu, jinak nic moc nedrží. U nasákavé kameniny jen tak pro okrasu.
Není to pravda, to platilo kdysi, rozbil jsem mojí ex nechtěně keramickou kočku na hromadu kusů a vteřiňákem jsem ji dal dohromady tak, ze to nebylo vůbec poznat. Nesmíš kupovat ty laciný tubičky za pár kaček.
elektrosvit
#10 Příspěvek od elektrosvit »
Jo, Zdendo, jenže keramická kočka (asi okrasná) je jedna věc, 35 kg vážící hrnec druhá. Tady fakt pomůže epoxid, nebo to, co radí kovar. Vteřinovku bych si v tomto případě použít netroufnul.
#11 Příspěvek od Celeron »
Když začínala stavební lepidla, tak jsem s ním slepil uraženej roh schodů způsobem s čepama jak popisoval kovář. Drží to dodnes na slunci vlhku a mrazu. Nojo ale tam se vrtaly 6 mm díry vidiákem s příklepem. U kameňáku díry musí být cca 3 mm a čím je vyvrtat?
kejki
#12 Příspěvek od kejki »
Jsou i vidiáky 3 mm, zničil jsem tři při převrtávání děr do betonových tašek.
Lukas-Peca
#13 Příspěvek od Lukas-Peca »
Epoxid bude držet, jen se to pak nesmí ohřát. Kameninové hrnce jsem s tím lepil a dokud do toho někdo nedal něco horkého, tak to drželo perfektně.
starecd
#14 Příspěvek od starecd »
Přesně tak, jedině epoxy, ale ne ty 5-30minutové, ty jsou úplně k ničemu. Je to sice opačná extrém, ale mámě kdysi prasklo dno těžké vázy, co se dávala na hřbitov. Zkusil jsem spoj zdrsnit, odmastit dal jsem poctivý epoxy a držela několik let v tvrdých podmínkách spoj vydržel i mrazy.
weed_smoker
#15 Příspěvek od weed_smoker »
Na místo,kde působí zátěž jedině něco reaktoplastickýho jako zmíněnej epoxid,eprosin nebo jiný pryskyřicový materiály,jako třeba chemickou kotvu.Ale asi nebudeš rozdělávat tubu za dvě kila na jeden hrnec.Můžeš oba díly navíc v těch lomech vyvrtat a vyztužit to kouskama tenký závitovky vlepením do něčeho takovýho. Ale vrtej to s citem,jak se to uštípne,je to vriti.
