Automaticke zapnutí PC po výpadku elektřiny
janpav
#1 Příspěvek od janpav »
Ahoj všem.
Jak můžu automaticky spustit PC po výpadku elektřiny? Bios na desce to nepodporuje a nevím, zda můžu nahradit spínač vypínačem/přepínačem, zda by něco nevyhořelo. Díky.
JiriTom
#2 Příspěvek od JiriTom »
Nejlepší je pokud možno ten výpadek napájení pokrýt zálohovacím zdrojem UPS a tedy žádný výpadek nedovolit... :)
Pokud to má být stáleběžící PC, tak nic lepšího asi nevymyslíš...
janpav
#3 Příspěvek od janpav »
Co kdybych jen ten spínač trvale spojil?
#4 Příspěvek od Michal22 »
Tak ti to zase vypne.
Zkus si to na tom PC- podržení tlačítka Power se používá pro tvrdé vypnutí PC, když třeba totálně zatuhne.
hakamusai
#5 Příspěvek od hakamusai »
Co máš za PC ? Některý BIOS má v možnostech nastavení automatický spouštění.
Jde to řešit i úpravou zdroje.
janpav
#6 Příspěvek od janpav »
Jak jsem již psal, můj bios to neumí.
Úpravou zdroje? A to?
janpav
#7 Příspěvek od janpav »
Michal22 píše:Tak ti to zase vypne.
Je to tak...
stanimir
#8 Příspěvek od stanimir »
Dost často jsem používal tohle:
Kód: Vybrat vše
http://vyvoj.hw.cz/navrh-obvodu/ako-zapinat-server-po-vypadku.html
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
Napadlo mě primitivní řešení- kup jazýčkové relé
https://www.gme.cz/jazyckova-rele-cosmo-reled1a-051-000
a zkus to, třeba to bude fungovat
(3.34 KiB) Staženo 131 x
weed_smoker
#10 Příspěvek od weed_smoker »
Napadlo mě použít tranzistorem z fialovýho(+5_SB) ovládanej MKO s časem třeba 200-500ms,kterej by spínal trand píchlej mezi černym(0V/GND/PE) a zelenym(main_on input active LOW) ve svazku k ATX konektoru.Dovnitř zdroje bych to necpal.
