DC ampérmetr 150A s nulou uprostřed
Napsal: 10 říj 2017, 21:27
od ZdenekHQ
Dneska mě dostal borec s dotazem na ručkový DC ampérmetr 150A s nulou uprostřed, kvůli měření směru proudu. Digitál nelze z určitých důvodů použít. Schrack údajně nabízí bočník + patřičný měřák, ovšem bez nuly uprostřed.
Jak se vlastně dnes dělají podobný ručkový přístroje na tyhle proudy, jestli se vůbec dělají? Je to interně bočník + voltmetr, nebo nějaký elektromagnetický systém jako dřív?
Napsal: 10 říj 2017, 22:17
od alles
budíky pro tyhle proudy budou vždy s externím bočníkem. Vyráběla to a asi stále vyrábí metra blansko...
Napsal: 10 říj 2017, 22:20
od Bernard
Elektromagnetický systém to asi nemůže být, ten má bez ohledu na polaritu proudu výchylku jen jedním směrem.
Napsal: 10 říj 2017, 22:21
od ZdenekHQ
Metráckej ampérmetr 70A tady mám, je to docela slušnej budík. Literatura uvádí, že elmag systémy se dělaly až do 200A. Ale asi to opravdu neumí nulu uprostřed...
Ale vidíš, musím se zeptat souseda, dělá v Metře technologa.
Napsal: 10 říj 2017, 22:30
od warp
EZK nějaký DC má, ale jen -10A 0 +10A, jedině přepočítat bočník, tady
https://www.ezk.cz/merici_pristroje_pan ... eridla.htm
Napsal: 10 říj 2017, 22:39
od ZdenekHQ
Já jsem mu doporučil milivoltmetr, ovšem pořádnej ve stylu zmíněné Metry, a bočník. Uvidíme, co mu nabídnou právě ve zmíněným Schracku. Nějakých 15W úbytku na bočníku je netrápí.
Je to určený doslova do bojových podmínek, musí to něco vydržet.
Napsal: 10 říj 2017, 23:02
od sis2
S externím bočníkem žádný problém, mají to hned na úvodní stránce... i na větší proud
Jen to musí být magnetoel. systém (deprész) s otočnou cívkou, aby rozlišil polaritu. Elmag. systém to neumí.
Napsal: 11 říj 2017, 12:30
od Charos
Dělaly se i starší DHR3 nebo 5 s nulou uprostřed, otřesuvzdorné, možná mám i nějakého Rusa, jestli to má do tanku, tak tam taky byly. Pochopitelně s bočníkem.
Napsal: 11 říj 2017, 14:38
od Achab
Metra Blansko vyrábí typy MP nad 60A s převodem x/60mV-6Ω, x/60mV-15Ω, x/150mV s externím bočníkem do 10kA. MP40-80-120 s nulou uprostřed na objednávku, MP210-220-230 pouze s převodem x/60mV-6Ω.
Aktuální cena podle typu je cca 1450-1700Kč s DPH. Nejsem si jistý jestli je bočník v ceně, domnívám se že spíš zvlášť.
Napsal: 11 říj 2017, 14:43
od Kvicala_r
No i Takový Zetor 50 Super měl origo budík snad 50A s nulou uprostřed, funguje leta v bojových podmínkách uspokojivě. Tam je bočník uvnitř a připojení je snad 6 metrickým mosazným šroubkem. Vypadá, že nějaká
novodobá verze nebo
ver IIje dostupná - ale to je spíš indikátor, než měřák.. Třeba by vyhovělo mechanicky a jen by se dopočítal zbytek bočníku.
Napsal: 11 říj 2017, 19:06
od foxrider
Je to normální bočník 150A/60mV 10ohm a k němu se připojí dvěma vodiči magnetoelektrický milivoltmetr+-60mV s nulou uprostřed, (celkový odpor vodičů + měřáku musí být 10ohm kvůli úbytku napětí - aby to ukazovalo správně), stupnice ale přepočítaná na A. Mám tuhle sadu doma (je to z dieselelektrické lokomotivy, měřák nabíjení) ale rozsah -100_0_+100A
