Náhrada varistoru
Honza59
Náhrada varistoru
#1 Příspěvek od Honza59 »
Zdravím vás.
Potřeboval bych nahradit varistor S14K275K1 (na obrázku).
Můžu použít SIOV-S14K275 (případně JVR14N431K) ?
Jde mi o to, že na vytipované náhradě není na konci to "K1"... :(
Díky za jakékoliv info.
HS
(54.79 KiB) Staženo 219 x
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Abych pravdu řekl, nějak z datasheetu na první pohled nenacházím, co to K1 vlastně má být. Do jakého zařízení to má být? Nahradil bych to, jak píšeš a neřešil to.
Honza59
#3 Příspěvek od Honza59 »
Indukční deska Whirpool ACM809/BA...
(45.46 KiB) Staženo 264 x
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Bez obav použij náhradu. Nic jiného neodešlo?
Honza59
#5 Příspěvek od Honza59 »
Odešel jen tenhle varistor. A díky
MATYCH
#6 Příspěvek od MATYCH »
ozn.K1 na 13.mistě je provedení vývodů-1-rovné,2-5 různě tvarované,na 14.místě je to podrobně rozlišeno-viz.str. 40
https://en.tdk.eu/inf/70/db/var_11/SIOV ... andarD.pdf
gepard
#7 Příspěvek od gepard »
To "K" (hned za velikostí VRMS napětí) značí toleranci ... zde ±10%.
Tolerance of varistor voltage:
K = ±10%
J = ±5%
S = Special tolerance
-- Gepard --
Honza59
#8 Příspěvek od Honza59 »
Díky chlapi. Nový varistor je již na svém místě a deska opět funguje !
Zpět na „Součástky“
