Blikající LED pásek
Blikající LED pásek
mám doma problém pravděpodobně s LED zdrojem. Závada se projevuje tak, že po několika minutách normálního svitu začne LED pásek blikat cca s periodou 1s. Pokud světlo vypnu/zapnu blikání pokračuje. Pokud nechám několik minut osvětlení vypnuto situace se opakuje, několik minut normální svit a poté blikání...
Rychlým pohledem dovnitř není nic poškozeno, elity nenafouklé.
Prosím o radu na co se nejlépe zaměřit při opravě.
Jedná se o zdroj:
http://b2b.hqps.com/2503364_detail.html
Zaky píše:Nejlépe najít si datasheet od řídícího IO a začít měřit, chce to osciloskop a znalosti elektroniky. Pokud toto není k dispozici, je značně rentabilnější koupit nový zdroj. Nemusí se jednat jen o vadné kondíky, u součástek z rejže si nelze být jistý ničím. Nelze ani zcela vyloučit vadný pásek, i to lze osciloskopem bez problémů poznat. V případě vadného pásku a výměny zdroje se nový nepoškodí, jen to bude blikat dál.
Záměna pásku a zdroje proběhla - blikání se přestěhovalo za zdrojem...
