Klávesnice s nesmazatelnými znaky
petrfilipi
#1 Příspěvek od petrfilipi »
Nazdar všem.
Nemáte někdo prosím typ na klávesnici, která by měla popis kláves vyrobeny tak, že by tlačítka byla probarvena skrz celou tloušťku klávesy - jinými slovy že by byla nesmazatelná. Podobně jako třeba klávesy na ZX Spectrum+.
Potřebujeme to pro děvčata z obchodního oddělení - ty zlikvidují klávesnici za půl roku jenom tím, že setřou popisy kláves.
Volal jsem do TS Bohemia, tam pán vůbec nevěděl na co se ptám a se ZX Spectrem jsem to na něho raději nezkoušel.
Petr
Jimmi2
#2 Příspěvek od Jimmi2 »
Tip. Typ je něco jiného :wink:
Podle mě všechny prosvětlený. A děvčata by si měla stříhat nehty...
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
klavesnice s vypalovanymi znaky
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
A co ta virtualni klavesnice, co se jen "promita" na desku stolu? Ta by sla take pouzit.
#5 Příspěvek od rnbw »
keemo píše:klavesnice s vypalovanymi znaky
Presne tak. Popisy vydrzia podstatne dlhsie. Klavesnica musi byt svetla (biela), aby mohol byt popis takto realizovany.
misocko
#6 Příspěvek od misocko »
Myslim ze dievcata ktore takto likviduju klavesnice , uz davno nepotrebuju potlac klaves. Tie urcite vedia kde je aka klavesa. Bol som minule u manzelkinej kolegine a ta ma polovicu klavesnice bez pismen a funguje. Dokonca som si po chvili zvykol aj ja co som jej len instaloval nejake veci.
#7 Příspěvek od ok1hga »
a nebo jim pořád kupovat jen ty nejlacinější . . .
https://klavesnice.heureka.cz/4world-10264/
. . . vždyť je to krabička cigaret.
#8 Příspěvek od xsc »
Cowley píše:A co ta virtualni klavesnice, co se jen "promita" na desku stolu? Ta by sla take pouzit.
Ta je pro rozumné psaní nepoužitelná. Chybí tam přesnost stisku a i z toho vykreslování po chvíli bolí oči.
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
Díky za tip na typ klávesnice - podsvětlená by mohla být ona.
Jen pro upřesnění - smyté znaky určitě nebudou z důvodu dlouhých nehtů - to se u nás ve firmě nějak samo od sebe nenosí. A ne všechna děvčata umí psát desetiprstovou hmatovou metodou. Nejsou to vyloženě sekretářky, co píší dlouhé dopisy.
Petr
#10 Příspěvek od xsc »
Stejně je to zvláštní. Sice nejsem žádný psavec jako sekretářka, ale mám tu už možná 15 let starou Chicony, klávesnice je víc žlutá než bílá, enter a místo pod mezerníkem ohlodané, ale písmena stále drží.
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Tiež potvrdzujem, staré kedysi biele Chicony (mal som aj Hurricane), u mňa fungujú cez 10 rokov, a ani náznak zmazania popiskov. Sú vypálené laserom, a ešte sú tam červeným národné znaky, a tie držia tiež. Jednu čo tu mám je ešte s DIN konektorom, z toho mám redukcia na PS/2 a z toho na USB :lol: a funguje výborne. A dajú sa rozobrať, umyť pod vodou, a znova zložiť, takže okrem zožltnutia vyzerajú ako nové. A to zožltnutie by sa tiež dalo riešiť (vraj krém peroxidu vodíka + UV svetlo), ale kto by sa s tým babral.
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
Taky mám asi 5 let běžnou Genius za 280Kč a popis drží. U předchozí Chicony taky žádný problém, opět levnější sorta a navíc sloužila několik let v bance. Jestli jenom nemáte smůlu ve výběru...
Kvicala_r
#13 Příspěvek od Kvicala_r »
Nedělají s nějakou chemií (případně krém na ruce)? Pamatuju, jak po namazání panthenolem, mi po jednom dotkutí slezly nápisy z foťáku olympus. Jinak všechny klávesky co mám (a normálně mě nutí je měnit jen změna typu konektoru) drží...
Jenys
#14 Příspěvek od Jenys »
Já jsem tento problém pozoroval u černých klávesnic s bílým písmem, během krátkého času se nejvíc stíraly nejčastěji používané klávesy.
Také potvrzuji, bílé klávesnice Chicony jsou dobré. Mám doma i s DIN konektorem, kdyby se někomu hodila.
#15 Příspěvek od rnbw »
Ano, tiez som si vsimol, ze tento problem sa vyskytuje podstatne viac na ciernych klavesniciach ako na bielych.
