Rizeni sitoveho napeti pomoci IGBT
potrebuji navrhnout obvod, ktery zvladne ridit sitove napeti (odporova zatez) pomoci PWM tak, ze vystup bude obsahovat stale kladnou i zapornou pulperiodu.
Tzn. pokud bude ridici obvod stale sepnuty, vystup bude od sitoveho napeti nezmenen.
V obvodu tedy nesmi dojit k usmerneni napeti na vystupu.
Ridici obvod problem neni, zajima me pouze vykonova cast.
Muj navrh je v priloze. Nejsem si ale vubec jist, zda to bude fungovat.
Vlevo je vstup stridaveho napeti, vpravo svorky pro zatez.
Diody se vymeni za jine, jsou tam jen schematicky.
UPDATE: primarnim cilem je rizeni 3 ohrivacu v zapojeni, kde ridime civky nezavisle (6 vodicu celkem). Takze asi resim obvod, ktery uz byl davno navrhnuty. Potrebuji najit jednoduche, ale funkcni zapojeni a nebo hotove zarizeni, kde budu moci ridit vsech 6 tranzistoru.
igbt.png- (8.11 KiB) Staženo 203 x
Spinani by melo vypadat jako v priloze (zobrazeni pro vsechny 3 faze a take pouze 1 pro prehlednost). Je to urcite nestandardni, ale potrebuji to takto.
Kazda sinusovka = 1 faze = 1 spirala. Tj. celkem 3 spiraly, spinane vzdy soucasne po 2.
A ted potrebuji obvod, ktery toto zvladne. Pokud se nepletu, tak 3 fazovy full bridge to umi.
Tusim, ze se jedna o 180° rezim spinani.
Cilem je sepnuti dvou fazi, aby se, dejme tomu magneticke pole civky, vyrusilo.
Tzn. "soucet napeti" na L1 a L2 nebo L1, L3 nebo L2, L3 byl co nejblize 0. Tepelny narust bude ale totozny jako s jinou modulaci o stejnem vykonu.
- weed_smoker
Zkusim popsat ceho chci dosahnout. V priloze posilam foto ze sitoveho analyzatoru, kde jde videt prubeh proudu z jedne z fazi. Tento prubeh by mel byt stejny na vsech.
Mym usilim je dosahnout zcela stejneho vysledku. V podstate je mi jedno, jakym zpusobem se to dosahne, pokud to lze i jinak nez pomoci PWM.
Proc to delat slozite kdyz to jde jednoduse? Krome toho, ze civky budou ohrivat, produkuji magneticke pole. To do velke miry ovlivnuje co se ohriva. Pokud se to jakkoli upravi, vysledek nebude v poradku. Sloziteji receno je proces citlivy na elektrony.
Pokud nekoho napadne jine reseni, ktere umi to stejne, prosim dejte vedet. Mohlo by to jit i s 6 tyristory?
analyza.png- (24.43 KiB) Staženo 165 x
Uvazuji nad timto:
http://www.st.com/en/evaluation-tools/s ... 023v3.html
Pokud se to osvedci, vyhodi se jen prebytecne casti a je hotovo. Jen ta cena.. Ale budu mit jistotu, ze toto fungovat bude. Co myslite?
Vyskytla se vsak drobna uprava zadani - co kdyz budeme ridit kazdou civku zvlast? Zadny trojuhelnik. Budeme mit 3 civky a kazda bude rizena nezavisle - 6 vodicu celkem.
Na toto nebude 3 fazovy inverter zrejme stacit. Po teto uprave ale staci uvazovat, jako kdybychom pracovali pouze s 1 fazi. Pak stejne zapojeni udelame 2x pro zbyle faze.
Mohl by se nekdo vyjadrit k memu puvodnimu zapojeni? Mohlo by to fungovat nebo je to blbost?
