Auto kamera v zrcátku (přesunuto)
Přesný název Car DVR Camera Rearview Mirror Auto Dvr Dual Lens Dash Cam Recorder Video Registrator Camcorder Full HD 1080p G sensor DVRs
V příloze fotografie dvou vadných odporu
IMG_20171017_121437.jpg- 1
- (91.31 KiB) Staženo 609 x
Jak tak vidím to blízké okolí, vypadá to na DCDC měnič. Co se stalo před vyhořením - přepolování nebo tichá smrt?
Podíval bych se na to, kam vede napájení a zkusil odhadnout jaké napětí z toho měniče má lézt. To už by se pak mohlo podařit něco otestovat na zdroji, jestli má vůbec smysl se věnovat opravě této části - může toho být za tím měničem pozdechanáho výrazně víc... Nakonec by šlo vzít i nějaký malý univerzál a udělat bypass napájecí větve. O odporů to pravděpodobně nekončí a je pravděpodobné, že střelený bude i ten brouk.
Učnovská chyba
Né teda korunky ale drát zapalovače byl dlouhý a nechtěla jsem ho zkracovat - ničit, protože jsem měla usb koncovku s krátkým drátem napojila jsem na něj přímo 12v z laboratorního zdroje.
V každém případě bych ti mohla udělat lepší foto, jak bude trochu světlo a děti půjdou do školy .Projela jsem celé google ale co se týče informací k desce absolutně ani čárka, nikde. Není vidět žádné jiné poškození než to co jsem psala včera. Je to čína a dle mého názoru by měla stačit alespoň přibližná hodnota,zas až tolik, tomu nerozumím ale za pokus nic nedám. . Dokážu jen objednat, odpájet a vyměnit.
Kdybys mi dokázal poradit jaké hodnoty objednat byla bych ti moccc vděčná
Marika
Pokud říkáš integráči odpůrek, tak to nespravíš.
U integráče je tlumivka. Poblíž té tlumivky bude filtrační kondík. Odletuj "odpůrek", změř na filtračním elektrolytickém kondíku, je-li na něm zkrat.
To by znamenalo, že to je odpálené kompletně a neopravitelně.
Pokud bude odpor veliký, připoj na jeho zápornou nohu 0V z laboratorního zdroje, na kladnou nohu kondíku +3,3V z lab zdroje. Když to neožije, zahoď to.
Pokud to ožije, kup modul snižujícího měniče z 12V na 3,3V a připoj ho na ten kondík.
Víc k tomu nepovím. Howk.
