Regulátor topení HONEYWELL W6060C maže nastavení při výpadku
Majitel má dva kusy, a oba se chovají stejně.
Při výpadku síťového napětí vymaže nastavení.
Při 3V je odběr 3mA, při 4V 10mA, ale baterie má být 6V!
Nečekám diagnostiku na dálku, šance sehnat schema je asi malá,
přivítal bych zkušenosti někoho, kdo to už řešil.
Děkuji, pepper
ten zvýšený odběr nastane jen když se baterie připojí bez síťového napětí,
a CPU se dostane do stavu, kdy svítí LED na panelu.
Jinak je odběr až podezřele malý, DMM na rozsahu 2mA ukáže 0.
CPU M50747EFP po vypnutí sítě zůstane pod napětím, ale vysadí oscilátor.
Že by úsporný režim? Ale jak pozná, že do něj má přejít?
V datasheetu o něm nepíšou, žádná ze zkratek pinů na to nevypadá.
Reset zůstává H, neaktivní.
Je tam ještě krystal 32768 Hz + CD4060 - bin. dělič,
ale ten při výpadku sítě ztratí napětí. Asi dává sekundové pulzy do CPU.
Zkusil jsem přemostit tranzistor, který nevím proč odpojuje 5V pro 4060.
(bere jen 20 uA). CPU pak na pin 17 dostává 2Hz, jeho oscilátor furt nic.
pepper
