oprava předřadníku 21W
Vše, co se týká osvětlení
jasmin
#1 Příspěvek od jasmin »
prosím o radu.
jedná se o tento předřadník :
https://www.elektro-svitidla.com/pic_zb ... 065582.jpg
ve svítidle byla na jednom konci začernalá trubice.
uvnitř zkratované oba tranzistory MJE13003
vadné dvojice odporů u obou tranzistorů (2R a 22R - červeně označené na fotce).
vše jsem vyměnil.Zkontroloval diody, proměřil kondenzátory na kapacitu,zbylé odpory vypájené přeměřil,.Vše se zdá být OK,ale po zapojení je ,,mrtvo".
Bojím se,že je mezizáviťák na té tlumivce. mezi vývody vinutí je odpor 2.8 ohmů (odpor měřících šňůr již odečten). Bohužel indukčnost já nemám jak změřit :(
(62.84 KiB) Staženo 404 x
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Něco si matně vzpomínám, že u některých předřadníků odcházela ještě keramika na výstupu. Jsi si jistý, že není prošvihnutá do zkratu?
Na tom elytu napětí máš?
#3 Příspěvek od rnbw »
Tie nove MJE13003 maju rovnake rozlozenie vyvodov ako povodne?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=69233
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Skontroluj to ako píše rnbw a samozrejme skúšať s novou trubicou.
Pozdravuje Vás Martin
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#5 Příspěvek od Ivan_Ryger »
častokrát môže byť poškodený niektorý z rezonančných kondenzátorov. (pri tlmivke)
#6 Příspěvek od BOBOBO »
90% trandy , 9% odpory , ostatní jen výjimečně , sporadicky . Odpory jak bázové , tak emitorové .
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Už dvakrát jsem měl něco podobnýho v ruce, kde bylo vadný trafo. Prostě probitý, u jednoho byly slyšet i přeskoky uvnitř, po výměně ostatních vadných součástek.
jasmin
#8 Příspěvek od jasmin »
děkuji Vám všem přispívajícím. :) s tím rozložením vývodů tranzistorů jsem ani neřešil.Já to bral za stejné.Samozřejmě to bude první,po čem půjdu.
originální tranzistory měly nápis : EB13003
dle googlu to hned našlo ty tranz. MJE13003.
gepard
#9 Příspěvek od gepard »
Ahoj,
na ty vývody bacha! Ty trandy jsem již řešil taky (v jiném zapojení). Viz. příloha.
(76.28 KiB) Staženo 364 x
-- Gepard --
dred
#10 Příspěvek od dred »
pred pár mesiacmi som v práci opravoval 16ks podobných prevodníkov 2x36w - na dve trubice.
Na všetkých boli prerazené tranzistory a spálené rezistory malých hodnôt.Trafá aj kondíky boli OK na všetkých.
Príčinou bolo prehriatie tranzistorov - nemajú chladiče. Po výmene som ich cez izolačné podložky priskrutkoval k obalu predradníka (krabičke). Zatiaľ sa nevrátil ani jeden. Rozloženie vývodov u tranzistorov bolo u náhrad rovnaké - trafil som.Ale boli tam silnejšie (číslo nepamätám) v púzdre TO220.
edit: MJE13005 spomenul som si.
Naposledy upravil(a) dred dne 18 říj 2017, 23:06, celkem upraveno 1 x.
jasmin
#11 Příspěvek od jasmin »
Ahoj všem :) vzhledem k tomu,že jsem si byl jistý,že všechny pasivní a aktivní součástky jsem změřil,vyzkoušel,vyměnil tak jsem šel po těch mnou měněných tranzistorech. Výrobce je ST a opravdu byly vývody otočeny.Po otočení tranzistorů již světlo svítí :lol: :wink: .Přilepil jsem na ně alespoň menší chladiče.
Mě předtím vůbec nenapadlo,že by mohli být vývody otočeny :oops: :oops:
Všem velice děkuji :)
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Kde je tam jaké trafo ?
dred
#13 Příspěvek od dred »
na obrázku vľavo ? :wink:
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Inů , ne vše , co vypadá jako trafo , jest trafo ......
