Zase jeden šmejd
kovar
Zase jeden šmejd
#1 Příspěvek od kovar »
Zdravím přátelé.
Za poslední dobu jsem měl pár telefonátů jestli je to opravdu tak dobrá mašinka?
Zase někdo něco vymyslel a vydělává na lidské neznalosti!
http://www.topshop.cz/rovus-handy-heate ... a_14014711
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Tož což, nabízejí za devět stovek topení s výkonem 370W. Je to málo, ale není to nula, takže trošku tepla to vyrobí. I v diskuzi to vypadá, že tam uveřejňují skutečné dotazy a hodnocení a ne nějaké vlastní výmysly. Takže sice je to skoro na nic, ale podle specifikace to má topit 370W a tuto funkci to pravděpodobně i zastává, takže podvod to není. Užitná hodnota je ovšem mizivá. Ale třeba na hajzlík, kde není topení, aby jeden nepřimrzl k prkýnku, by to pravděpodobně i trošičku pomohlo. Každpádně bych ale takhle slabé topení s příšerně hlučným ventilátorem nechtěl. Otázkou je taky, jak to mají dobře jištěné, když to ten vntilátor zabalí, aby to pak nezahořelo, ale nějakou tepelnou pojistku to snad mít bude.
Pikofarad
#3 Příspěvek od Pikofarad »
Na hajzlík 2m2 to bude stačit.
Recenze-"SNADNO VYHŘÁL MÍSTNOST 5 x 3 x 2,5výška na teplotu 23 stupńů! bude pravdivá,jestli bylo venku +18
#4 Příspěvek od EKKAR »
... Je ideální pro vytápění menších místností do velikosti až 13 m2....
Proboha si spočítejte, jak velká je místnost, která má míň jak 13m² podlahový plochy - čtverec by měl stranu 3,6 metru. I nejmenší běžný místnosti v paneláku mají větší podlahovou plochu ... Prostě se to píchne do zásuvky "na zavlažení" - zbytek tepla si musí obyvatel zajistit například třením (se - s někým dalším :mrgreen: ) a podobně ...
#5 Příspěvek od Artaban001 »
keramickým topným tělesem myslí dva hliníkový "chladiče", mezi kterýma jsou "tablety" pozistorů. Pokud je tohle těleso nedostatečně chlazeno, zvýší se elektrický odpor, který snižuje příkon. Tím důsledkem se udržuje teplota na určité výši a nepřehřívá se - časem ty PTC tablety ztrácí kontakt - aspoň u topení do auta na 12V a přestává to fungovat. To kapesní teplovzdušné topení je slabší, než fén na vlasy. Maximálně Tě zahřeje tím, že ho na sebe necháš fučet.
kovar
#6 Příspěvek od kovar »
Mně se na tom totiž nejvíc líbí jedna věc.
:D
Nikdo si totiž neuvědomuje že je to výkon obyčejných třech 100watových žárovek.
Hlavně že to má displej! :D
A tohle co tam píšou je taky SUPER
Pří průměrné ceně 4,83 Kč za 1kWh vás hodina topení vyjde na 1,79 Kč.
Jak jednoduše se dají lidi zblbnout! :D
Nikdo při nákupu nebude přece přemýšlet nad tím jak to topí ale kolik mu to sežere!
A pak jsou jen nasraní že vyhodily prachy za kravinu.
#7 Příspěvek od xsc »
EKKAR píše:Proboha si spočítejte, jak velká je místnost, která má míň jak 13m² podlahový plochy - čtverec by měl stranu 3,6 metru. I nejmenší běžný místnosti v paneláku mají větší podlahovou plochu ...
Ložnice a dětské pokoje v panelácích ze 60 let v Praze (Prosek, Novodvorská, typ T08B) mají běžně 11-13m^2. Jsou to nudle ~2,5*5m. V těch je poznat i zapnutý počítač.
#8 Příspěvek od Celeron »
Nebojte, po Novým roce 2018 se to už nebude moct nově prodávat. Od toho data musej mít rozhodnutím EU všechny elektrický topný zařízení (konvektory, infráky a pod) elektronickej termostat s týdenním programovacím režimem. A ten termostat musí mít pohybový čidlo a spínat jen když je někdo v místnosti. Na to, že v ty místnosti může i někdo spát, soudruzi z eurounijního "Úřadu pro posuzování technologií s ohledem na trvale udržitelný rozvoj" jaksi pozapoměli. Rovněž pozapoměli na to, že u podlahových termostatů je ten pohybovej senzor jaksi na dvě věci. Je známo, že topný podlahy mají několikahodinový zpoždění, jedině že by někdo vymyslel termostat s "věštící funkcí" aby věděl tak 2-6 hodin dopředu, jestli v místnosti někdo bude. No ale na nesmysly je třeba reagovat :roll:
Starý topný zařízení se mohou pouze doprodat.
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Hm, matka si to koupila (a posléze po mý urgenci vrátila). Je tam poměrně hlučnej větráček a topnej odpor na hliníkovým chladiči. Jako topí to vcelku znatelně, na zavlažení cimry to stačí, ale je to hlučný, umělohmotný, něco to váží a vypadnout to ze zásuvky na něco snadnějc zápalnýho a rozkřápnout se, může to způsobit požár. Taky, protože je vejfuková mřížka dost rozpálená, může způsobit například dětem popáleniny.
Handy Heater má:
plastový kryt
keramické topné těleso
výkon 370 W
příkon 370 W
Ale je to dobrý perpetuum mobile. Žádný elmag vyzařování, žádný světlo, žádnej hluk. 100%ní teplo :D
— Winston Churchill
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
Ked by mi to uz trebalo tak v cine za 16E.....
#11 Příspěvek od p32 »
Mě by spíše zajímalo, proč mají Zaky a Pikofarad na hajzlíku zásuvku. :lol:
#12 Příspěvek od sinclair »
Já ji tam mám taky a krom toho v podhledu dva dvoupásmový 6" autorepráky. A co jako? :-)
danhard
#13 Příspěvek od danhard »
EKKAR píše:I nejmenší běžný místnosti v paneláku mají větší podlahovou plochu ...
Asi jsi viděl panelák jen z venku, ložnice 2,6 x 4,3m :) panelák z roku 86.
Zaky
#14 Příspěvek od Zaky »
p32 píše:Mě by spíše zajímalo, proč mají Zaky a Pikofarad na hajzlíku zásuvku. :lol:
Nemám na hajzlíku zásuvku, ale mám tam topení, takže tenhle vynález nepotřebuji a neplánuji si ho koupit.
#15 Příspěvek od p32 »
Na záchodě topení? To bych musel být fakt mírně na hlavu, denně trávit hodinu na záchodě, protože mi tam hrave bigbít a teplota neklesne pod 25°C. :lol:
Pokud to nejsou případy bydlení ve vlastním baráku s blbě udělaným topením a zlou ženou. :wink: Hudbu posloucháme v obýváku.
