Bílá LED na 230V jak?
cirus
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od cirus »
Potřebuji rychle signalizaci přítomnosti napětí v domovní síti. Mám jen bílé ledky a spoustu odpůrků. Jak to mám zapojit? Hledal jsem a nenašel.
Dík
#2 Příspěvek od EKKAR »
Do série, milý Marconi, do série...
cirus
#3 Příspěvek od cirus »
Jj ale jak? Je to natrvalo a nějakých 5W na kondíku je škoda + chlazení?
Vygooglil jsem toto
Kód: Vybrat vše
http://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=50
a možná bych našel i nějaký kondík. Ale určitě tu hned nemám diody na můstek k usměrnění.
#4 Příspěvek od rnbw »
Na indikaciu ti staci podstatne mensi prud ako 20mA.
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Tak dvě LEDky antiparalelně a k nim do série odpor 330kΩ-470kΩ. To by mělo s bílou svítit dostatečně.
cirus
#6 Příspěvek od cirus »
odpor 330kΩ-470kΩ - i při antiparalelním zapojení 2 ledek odpor stejně hřeje a musí vydržet asi 4,6W
Obrázek
R = U ÷ I = 230 ÷ 0,02 = 11500Ω
Ztrátový výkon na předřadníku je: P = U × I = 230 x 0,02 = 4,6W
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Bílé ledce stačí 500µA
#8 Příspěvek od rnbw »
cirus píše:odpor 330kΩ-470kΩ - i při antiparalelním zapojení 2 ledek odpor stejně hřeje a musí vydržet asi 4,6W
Ohmov zakon poznas?
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
http://www.belza.cz/ac-led/kontrol.htm
Stejně bych tam raději dal doutnavku, tak bude více odolná proti různým napěťovým špičkám.
Divnýho názvu si nevšímejte. https://www.gme.cz/zarovkove-kontrolky
https://www.gme.cz/signalka-l0569aw-g
doktor365
#10 Příspěvek od doktor365 »
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Je tam ten rezistor schovaný za kondíkem, nebo na té destičce z Hadexu na prasáka vybíjejí kondík do ledky bez předřadného rezistoru natvrdo?
pepik9
#12 Příspěvek od pepik9 »
Na to se používá tohle .
Zaky
#13 Příspěvek od Zaky »
Životnost doutnavky versus životnost ledkového blikátka hovoří jednoznačně ve prospěch ledkového blikátka. Ve vypínačích na schodišti si to bliká od roku 1994 v pěti exemplářích bez jediného problému, doutnavky by už byly černé za tu dobu několikrát.
monterjirka
#14 Příspěvek od monterjirka »
Trochu škoda, že to není jednoduché s maloobchodním, prodejem v kusovém množství...
Proffcom např. má v nabídce LED kontrolky na 230V, za 1Euro...
