Bílá LED na 230V jak?
Napsal: 29 říj 2017, 11:03
od cirus
Potřebuji rychle signalizaci přítomnosti napětí v domovní síti. Mám jen bílé ledky a spoustu odpůrků. Jak to mám zapojit? Hledal jsem a nenašel.
Dík
Napsal: 29 říj 2017, 11:11
Do série, milý Marconi, do série...
Napsal: 29 říj 2017, 11:31
od cirus
Jj ale jak? Je to natrvalo a nějakých 5W na kondíku je škoda + chlazení?
Vygooglil jsem toto
Kód: Vybrat vše
http://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=50
a možná bych našel i nějaký kondík. Ale určitě tu hned nemám diody na můstek k usměrnění.
Napsal: 29 říj 2017, 11:33
Na indikaciu ti staci podstatne mensi prud ako 20mA.
Napsal: 29 říj 2017, 11:37
od lesana87
Tak dvě LEDky antiparalelně a k nim do série odpor 330kΩ-470kΩ. To by mělo s bílou svítit dostatečně.
Napsal: 29 říj 2017, 12:05
od cirus
odpor 330kΩ-470kΩ - i při antiparalelním zapojení 2 ledek odpor stejně hřeje a musí vydržet asi 4,6W
R = U ÷ I = 230 ÷ 0,02 = 11500Ω
Ztrátový výkon na předřadníku je: P = U × I = 230 x 0,02 = 4,6W
Napsal: 29 říj 2017, 12:07
od TAKJAN
Bílé ledce stačí 500µA
Napsal: 29 říj 2017, 12:10
cirus píše:odpor 330kΩ-470kΩ - i při antiparalelním zapojení 2 ledek odpor stejně hřeje a musí vydržet asi 4,6W
Ohmov zakon poznas?
Napsal: 29 říj 2017, 12:33
od Hydrawerk
http://www.belza.cz/ac-led/kontrol.htm
Stejně bych tam raději dal doutnavku, tak bude více odolná proti různým napěťovým špičkám.
Divnýho názvu si nevšímejte.
https://www.gme.cz/zarovkove-kontrolky
https://www.gme.cz/signalka-l0569aw-g
Napsal: 29 říj 2017, 15:17
od doktor365
Napsal: 29 říj 2017, 19:28
od Zaky
Je tam ten rezistor schovaný za kondíkem, nebo na té destičce z Hadexu na prasáka vybíjejí kondík do ledky bez předřadného rezistoru natvrdo?
Napsal: 29 říj 2017, 20:44
od pepik9
Napsal: 29 říj 2017, 21:28
od Zaky
Životnost doutnavky versus životnost ledkového blikátka hovoří jednoznačně ve prospěch ledkového blikátka. Ve vypínačích na schodišti si to bliká od roku 1994 v pěti exemplářích bez jediného problému, doutnavky by už byly černé za tu dobu několikrát.
Napsal: 29 říj 2017, 21:57
od monterjirka
Trochu škoda, že to není jednoduché s maloobchodním, prodejem v kusovém množství...
Proffcom např. má v nabídce LED kontrolky na 230V, za 1Euro...
Napsal: 29 říj 2017, 22:03
od doktor365
