Věž universum VTCF 4617
kodl1
#1 Příspěvek od kodl1 »
Zdravím, známý mi dal tuto věž jestli bych na ni nemrknul, dá se zapnout ale nehraje. Měnil jsem nějaké kondíky co se mi nezdály, STK 4191V, na stabilizátorech napětí sedí, na co se mám zaměřit? Děkuji za odpovědi.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Co mne nezabije, to mne posílí ...
#2 Příspěvek od rnbw »
Do toho STK signal ide? A z neho von?
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Tuner nějak funguje? Ten "spectrum analyzer" ukazuje něco smysluplnýho? Máš nějaký sledovač signálu, kterým by se dalo zjistit, jestli jde nějaký zvukový signál z výstupu fm tuneru?
Chce to proměřit celou signálovou cestu, že jo.
Sluchátkový výstup má vlastní zesilovač? Je na tom výstupu něco slyšet?
kodl1
#4 Příspěvek od kodl1 »
Ten "spectrum analyzer" ukazuje tak jak by měl ukazovat, sluchátka nezjistím protože tam je Jack 6,3 a já mám 3,5 a osciloskopem jsem nenaměřil nic, ani na výstupu na sluchátka, ani okolo STK, ale můžu i blbě měřit..
Hydrawerk
#5 Příspěvek od Hydrawerk »
Potom teda asi tuner nějak funguje a zvukovej signál se ztrácí někde po cestě. Je tam klasický poteciometr jako regulátor hlasitosti, že jo? Je na něm nějaký signál?
kodl1
#6 Příspěvek od kodl1 »
Jj, potenciometr, a ani u něj jsem nic nenaměřil..
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Ty koncové zesilovače nějak žijou? Jak se chovají, když je vybudíš vnějším např. 1kHz signálem z nějakého generátoru?
(Mimochodem co je tahleta věž zač? Převlečenej Samsung? Goldstar? Nebo snad něco od Panasonicu? IO vypadají asijsky. Ve své době to muselo stát majlant.)
kodl1
#8 Příspěvek od kodl1 »
Generátor signálu nemám.. :-(
Jo, stálo to asi 20kkč, ještě v západním německu, je v tom velkej šváb Samsung, žádná holá pr...
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
Pokud nemáš generátor signálu, tak je to blbý. Chtělo by to ubastlit si i jednoduchý 1kHz multivibrátor.
Může stačit i šáhnout někam prstem a přivést tam síťový brum.
#10 Příspěvek od rnbw »
Generator je zbytocny, ved tam mas x zdrojov signalu. Tak meraj, kde signal este je (napr. na prepinaci vstupov) a kde zmizne.
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Sledovačem zjistit, zda jde buzení do KS. Funkčnost KS zjistit připojením kontrolního signálu. Pokud nemáš takové základní vybavení, nemůžeš opravovat.
..to bude jen ňákej odpůrek
#12 Příspěvek od sinclair »
Má to na výstupech nějaký relátka? Pokud ano, spínají? Je na reprovýstupech nějaké ss napětí řádu jednotek až desítky mV?
Nebo to má kapacitní vazbu na zátěž a na výstupech jsou elyty?
Potenciometr hlasitosti /vytočený zhruba do poloviny/ nereaguje při dotyku na vývod běžce prstem?
Co napájení - hlavní pro konce a pomocný ze stáblů - všecko OK? Všechny sekundáry dávají napětí? Výkonový zdroj má na všech hlavních filtrech nějaká rozumná napětí? Asi tak o 30% méně, než je jejich dovolené?
kodl1
#13 Příspěvek od kodl1 »
Relátka tam nejsou.. ten prst na potenciometru zkusím.
#14 Příspěvek od sinclair »
Máš vůbec multimetr? Měřils ty zdroje?
Hydrawerk
#15 Příspěvek od Hydrawerk »
rnbw píše:kde signal este je (napr. na prepinaci vstupov)
Zdá se mi, že klasický přepínač tam není, jenom tlačítka. Přepínání bude asi polovodičové.
