Stránka 1 z 3
dálková signalizace ukončení praní
Napsal: 31 říj 2017, 20:54
od jarmilerik
Čau lidi,
přemístili jsme pračku do suterénu domu a nyní řeším problém, jak signalizovat konec praní. Programy jsou v různých délkách od cca 1 hodiny - 3 hodiny. Pračka je stará cca 10 let (whirlpool) a nemá žádné smart blbiny. Po skončení praní zapípá v pěti intervalech. Dalo by se toho zvukového signálu nějak využít?
Nebo jít nějakou jinou cestou? Potřebuji pouze nějaké pípadlo o patro výše.
Může být po drátech, či bezdrátově. Buď nějaké udělátko třeba z Číny anebo něco zbastlit. Do pračky nechci zasahovat, pokud to nebude nezbytně nutné.
Díky za rady.
Napsal: 31 říj 2017, 20:58
od masar
Co snímat kontrolku odemčení dvířek? (má-li vůbec?):wink:
Napsal: 31 říj 2017, 21:03
od frpr666
Nemá pračka nějakou kontrolku na panelu, která svítí nebo naopak zhasne v návaznosti na konec praní ?
Jako další možnost mě napadá snímat piezo transducerem vibrace pračky. Pokud vibrace ustanou a uběhne nějaký čas, potom se vyhlásí konec praní.
Napsal: 31 říj 2017, 21:06
od MetalGod
Taky se to dá zjistit jejím odběrem el. proudu.
Napsal: 31 říj 2017, 21:13
od Artaban001
Pípání můžeš sejmout mikrofonem - pokud se nenajde nějaký vtipálek, co Ti zapíská stejně jako ta signalizace ;-) Osobně bych taky sejmul signál z odjištěnýho zámku - Pokud existuje kontrolka, dá se na ní černou izolačkou nabastlit foto(dioda-tranzistor) - Pokud ten obvod budeš napájet z baterie, nemusíš vůbec zasahovat do obvodu pračky.
Napsal: 31 říj 2017, 21:18
od jarmilerik
Pračka má podsvětlený LCD display, který má indikaci zamčených dvířek symbolem klíčku. Je to tento typ https://www.mall.cz/pracky-predni-plnen ... discussion.
Myslel jsem, že to whirlpool a ona je to electroluxka. Hold mám mezery.
Napsal: 31 říj 2017, 21:19
od ZdenekHQ
Šel bych tou cestou snímání vibrací. Pokud teda ta pračka není nějaká hi-fi.
Napsal: 31 říj 2017, 21:35
od jarmilerik
Jenže pračka mírně vibruje i během praní, když třeba mění vodu (máchání). Navíc, pokud se pere nějaké ty hightech materiály, které se nesmí ždímat, tak to asi nebude ta správná indikace.
Napsal: 31 říj 2017, 21:48
od MetalGod
Během praní bere po většinu času pár desítek wattů minimálně, když nepere, tak pár wattů maximálně. Proč toho nevyužít?
Napsal: 31 říj 2017, 22:02
od jarmilerik
A jak to řešit? Snímat proud by šlo, ale musel by tam být asi nějaký procesor, který by umožňoval "vychytat" mezery v odběrech (čekání na napuštění, vypuštění, atd.), tedy stavy kdy neběží velké zátěže (ohřev, motor, ap.) aby to nechytalo falešné poplachy. Mám možnost to řešit pomocí třeba easy relé. Nešlo by to tímto směrem?
od frpr666
Přesně tak, pokud pere - vibruje (vibruje s přestávkami)
Pokud dopralo, už nevibruje.
Toho by se právě dalo využít.
Začal bych ale tím, že bych sledoval kontrolky. Naše pračka když dopere, tak zhasne nebo rozsvítí nějakou kontrolku na panelu.
Toho by se dalo využít, např. snímat svit kontrolky fotoprvkem. (galvanicky odděleno).
Napsal: 31 říj 2017, 22:04
od ZdenekHQ
Základní otázka je, zda snímat kontaktně či bezkontaktně a jak to má být složitý.
Pokud si koupíte třeba levnou Whirlpool, můžete kdykoliv vibrace snímat i přes zeď, to i starej Trabant v poměru k výkonu dělá méně randálu.
Napsal: 31 říj 2017, 22:11
od MetalGod
jarmilerik píše:A jak to řešit? Snímat proud by šlo, ale musel by tam být asi nějaký procesor, který by umožňoval "vychytat" mezery v odběrech…
Éééh?! Na co hned procesor? RC integrační článek neznáš?
Napsal: 31 říj 2017, 22:36
od masar
Přikláněl bych se k řešení snímání proudu pračkou pomocí vhodného relé, např. PRI-51, kde je možné nastavit dobu zpoždění sepnutí, popř. použít upravenou zásuvku Master-Slave.
:wink:
Napsal: 31 říj 2017, 22:53
od Celeron
Co třeba webová kamera namířená na pračku? A nebo blbá bezdrátová štěnice na odposlech? Teda pokud je prostor zabezpečenej proti zlodějům. :wink:
