TV LG 42 LE 5500 - černá obrazovka
Napsal: 12 lis 2017, 18:28
od anca1
Zdravím všechny,
přinesl jsem tuto TV ze SD. Říkal jsem si, že by stála za to zkusit ji opravit, ale
mám malé zkušenosti, takže jsem v koncích.
TV jde normálně zapnout. Po krátkém pípnutí se rozsvítí senzorové ovládání, reaguje na "tlačítka", ale jinak je mrtvá.
Napětí, co jsou popsaná na zdroji sedí, zdroj se zapne(3,3V na power on), pin "driver on" MB připojí na "zem". TV má nějaký dynamický led podsvícení a tak nevím, co bych měl měřit a jestli by v případě závady displeje aspoň bliklo podsvícení, nebo v případě vadného podsvícení by byl vidět na displeji aspoň náznak obrazu. Nic z toho se neděje a ani nevím, jestli jde třeba aspoň zvuk.
Projel jsem celou desku zdroje a zdá se v pořádku. Co se týká led driveru, nevím, co by z něj mělo vůbec lézt.
Prosím poradí někdo aspoň jak se posunout o kousek dál?
Děkuji.
Napsal: 12 lis 2017, 18:47
od anca1
LG 42 LE5500
Napsal: 12 lis 2017, 19:44
od mi-ro
Podle toho co popisuješ a proto že je to LG, jsou KO LE diody podsvitu. (můj tip)
Napsal: 12 lis 2017, 21:32
od Zaky
Připoj si na výstup pro ledky osciloskop s pomalu běžící časovkou a zapni to. Měl bys vidět náběh zdroje na napětí předpokládám okolo 150V. Pokud nemáš osciloskop, můžeš zkusit ručkový měřák, na digitálu asi nemáš šanci nic odečíst. Ochrana totiž zdroj po dosažení mezního napětí (protože vadné podsvětlení je přerušené) zdroj v mžiku po náběhu vypne. Při posvícení silným světlem na panel bys měl vidět obraz. Pokud tomu tak bude, budeš muset rozebrat panel. Dávej veliký pozor, ať jej nezničíš, sklo je tenké a v téhle úhloříčce už dost velké. Jak tomu třeba jen uštípneš růžek, končíš.
Napsal: 12 lis 2017, 22:49
od anca1
Teď jsem doměřil diody (rozebraný displej) a všechny jsou OK. Diody jsou zapojeny sériově vždy po 19 kusech ve třech sériích na jedné liště a na každé delší straně displeje jsou dvě lišty. Napájení z driveru by mělo být vždy mezi krajním (šedým) vodičem a jedním ze tří vodičů vedle toho šedého.
Bohužel, pokud si vzpomínám z předchozích měření (TV je teď v rozebraném stavu), tak mezi šedým a jakýmkoliv sousedním vodičem nebylo žádné napětí a pokud bylo nějaké, tak nebylo vyšší, než 12V.
Takže problém v driveru led.
Pokud by měl být ale jas diod nějak modulován, tak do toho bude asi mluvit i logika MB!?
Vůbec ale netuším, jak by se to dalo prověřit. :(
Napsal: 12 lis 2017, 23:08
od KUBO
Vadný av-main.
Napsal: 13 lis 2017, 00:43
od anca1
Děkuji KUBOvi za potvrzení mé doměnky a díky i ostatním.
Pomohl "kuchyňský reflow" :D , tak uvidím, jak dlouho jí to vydrží!
Napsal: 13 lis 2017, 06:55
od texi
Prosím tě, co je "kuchyňský reflow" ?
Napsal: 13 lis 2017, 06:58
od KUBO
"Pečenie" v rúre.
Napsal: 13 lis 2017, 07:01
od texi
díky :lol:
Napsal: 13 lis 2017, 17:32
od mi-ro
Jo ale to může být před vánocemi problém. Leda MB injektovat mezi linecké a škvarkové.
Napsal: 13 lis 2017, 22:11
od Zaky
To je náhodou velká finta, cukroví pohltí vzdušný kyslík, takže přetavení proběhne v inertní atmosféře a pokud se deska vhodně našteluje pod správné cukroví, aby do oblasti pájení odkáplo něco tuku (ne že bude někdo používat nějaké rostlinné hnusy ze supermarketů !), tak to zafunguje jako tavidlo a úspěch je zaručen. Zdatná kuchařka také podle aktuální barvy cukroví bezpečně pozná správný průběh teplotního profilu. Že je toto vhodné pouze pro bezolovo, protože pájení jedovatého olovnatého cínu dohromady s cukrovím by bylo životu nebezpečné, je snad jasné :-)
Napsal: 14 lis 2017, 12:20
od anca1
Rozumím tomu, že když toto čte profík, tak si asi klepe na čelo :) . Chápu, že takový způsob není, co se týče podmínek a technologie potřebné pro úspěšné pájení horkým vzduchem vhodný, ale jak jsem psal výše, TV byla původem ze sběrného dvora a byla zadarmo. Takže nebylo co zkazit. Kdybych měl možnost použít jiný způsob, použil bych ho. Tohle prostě někdy vyjde a jindy zase ne...
Například teď píšu z notebooku, který někdo vyhodil, byl opraven stejným způsobem a funguje už v poho tři roky :)
Napsal: 14 lis 2017, 23:20
od oravan
nešlo to teplozduškou prehriať
Napsal: 17 lis 2017, 13:58
od Heno
anca1 píše:Rozumím tomu, že když toto čte profík, tak si asi klepe na čelo :) . Chápu, že takový způsob není, co se týče podmínek a technologie potřebné pro úspěšné pájení horkým vzduchem vhodný, ale jak jsem psal výše, TV byla původem ze sběrného dvora a byla zadarmo. Takže nebylo co zkazit. Kdybych měl možnost použít jiný způsob, použil bych ho. Tohle prostě někdy vyjde a jindy zase ne...
3 roky je nepredstavitelné, ale nie nemožné ak problém nebol pod bga ale inde.
Väčšinou do 6 mesiacov a v prípade LE5500 to bude skôr.
