Nokia E52 - mrtva, len zavibruje
#1 Příspěvek od rnbw »
Dostala sa mi do ruk Nokia E52, ze chcu zachranit odtial data. Bateria mala len 2,7V, po pripojeni nabijacky to nabija, ale na LCD nic nezobrazuje. Bateria uz ma asi 3,6V, ale zapnut to nejde - len zavibruje a nic.
Takze asi problem s CPU. Skusal som to chladit, ale neuspesne.
Daju sa data nejako stiahnut z flash mrtveho mobilu? Alebo sa musi urobit reflow/reball CPU? Videl som, ze to ludia nazyvaju "combo IC" - je to asi CPU s RAM navrchu (tzn. 2 BGA na sebe - ako v Raspberry pi)?
#2 Příspěvek od Michal22 »
Zkus nabit baterku mimo,mezitim dej telefon,zabaleny do dealeraku,do mrazaku. Az bude telefon nalezite schlazeny, tak jej rychle vytahni a dej tam nabitou baterku. Mozna pujde zapnout.
Lokalni chlazeni pomoci chladiciho spreje obcas nepomohlo.
Jinak je tam opravdu fleska posazena na procesoru. Reball jsem nikdy nezkousel,ale reflow mi nikdy nepomohl. A co si tak vybavuju servisni informaci od Nokie, tak byl problem vylozene v procesoru.
Vytahnout data by mohl umet program Best. Ale asi jen kontakty.
#3 Příspěvek od rnbw »
Dakujem, dal som to nabijat a mrazit...
#4 Příspěvek od Michal22 »
Vzpomnel jsem si,ze pri cteni mrtveho telefonu se davala volba Full Flash Reading. Asi fakt to byl program Best. K nemu se pouzival HW klic,ale treba je nekde cracknuta verze?
#5 Příspěvek od rnbw »
Pozeram, ze na testovacom PC mam nejaky InfinityBEST, tak skusim...
#6 Příspěvek od rnbw »
Tak zmrazeny mobil sa sprava rovnako.
Cez ten InfinityBEST som stiahol full flash. Vie z toho vytiahnut aj kontakty a SMS, ale galeria poriadne nefunguje - vytiahlo to len par fotiek. Pustil som na ten image PhotoRec, ten nasiel fotiek viac, ale len male nahlady.
Da sa preflashovat firmware a zachovat data?
#7 Příspěvek od Michal22 »
To si nejsem uplne jisty, nikdy jsem to nedokazal. Telefon v mrtvem stavu jde ve Phoenixu flesovat jen pres Death Phone Flashing, pri teto volbe se data nezachovaji. Ale mozna by to slo v nejakem jinem SW? To nevim.
Vada procesoru se dala odsledovat i podle proudoveho odberu. Pokud to byl procak,tak telefon po stisku tlacitka Power zacal brat cca 40 mA,pote odber spadl k nule,potom zacal cyklovat porad dokola mez 40 a 0 mA.
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Když PhotoRec ani při důkladným hledání (extrakce z celýho oddílu) nenajde tolik fotek, kolik by sis přál, pak už jsou poškozený. Takový sice můžeš vytáhnout, ale nebudou celý.
— Winston Churchill
