Step-Up měnič jako proudový zdroj
https://www.gme.cz/step-up-menic-nastav ... a-s-mt3608
Chtěl bych napájet 10W LED (cca 9,5-11V/900mA) z jednoho li-on článku.
Mohu sice vyrobit vyšší napětí a z něj napájet proudový zdroj, ale třeba je nějaké jednodušší řešení a s vyšší účiností.
Jako další variantu jsem uvažoval 3 články li-on a proudový zdroj, ale to mě zase odrazuje vyrábět na každý článek balancér pro nabíjení.
Neporadíte ?
Inak ten modul nevyzerá na to, že by utiahol 10W LEDku. Z jednej Li-Ion to musí ťahať cez 3 Ampéry. Už som s podobným step-up modulom experimentoval, zo 4,8V neved vytiahnuť na 12V.
vladimir píše:Ahoj , nevíte někdo jestli jde jednoduše zapojit step-up měnič jako proudový zdroj ?
Neporadíte ?
No jo, levná šikmovoká elektronika... http://kverulant.s.cz/step-up,-step-down.html
Na Ebay se to dá pořídit za 17Kč i s dopravou:
https://www.ebay.com/itm/MT3608-DC-DC-S ... SwbdpWaOlR
A VC např. na Aliexpresu bude asi tak kolem tří až pěti korun za kus, pokud se vezmou po stovkách.
Jinak mám ale mininabíječky Li- Ion a pro nejnižší nároky jsou celkem jakž takž- vyhovují. Jen se nesmí přepólovat aku, to pak nabíječka chcípne. A nesmí se chtít, aby to vypínalo přesně při 4,25V (viz datasheet IO).
https://www.ebay.com/itm/Terrific-1-Pcs ... XQR4FRkxkF
Původně jsem i uvažoval, že je zkusím nabízet na eshopu, ale, i když fungují a pro mě vcelku stačí, u elektroniky je lepší se asijským věcem vyhýbat. Aspoň podle mých dosavadních zkušeností.
OT: Jinak podobný miniměniče jsem měl oba i v elektronice elektrostartky VAMO V5. Myslíte, že to opravdu dokázalo dodat 15W??? KULOVÝ! Jen to neskutečně žralo aku a kouřilo to podle napětí na aku, ne podle nastavení PWM. Po roce elektronika chcípla (předprogramovaná životnost). Koupil jsem jinou, taky byla špatná a taky po roce chcípla. Tak jsem to vykuchal, místo jednoho Li-Ion to napájím ze dvou 18350, narychlo, během dvou hodin před odpolední směnou jsem nabastlil vrabčí hnízdo LDO stabilizátoru 6V i s ochranou aku s LM358 a dodneška takhle kouřím na 18W... PS: Úplně poprvé jsem měl ještě jinčí MOD a ten taky po roce přestal fungovat. Hodlám si udělat DIY na doživotí a bude pokoj. End of OT. :p
které se mi osvědčily a několikrát prodloužím dobu svícení.
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Máte pravdu na číňana raději moc nespoléhat.
Dík
