Jestli použít nějaké zapojení s NE555?
Zapojení PIEZO
Zapojení PIEZO
- Artaban001
V příloze máš 2 verze.
Normální piezoelement má na zadní straně celistvou stříbrnou plochu. Samobudící má v tý ploše odizolovanou malou plošku (zpětnovazební - Feedback)
Sirenka_ze_samoblikaci-LED.jpg- Tady máš další, kde je blikací dioda jako zdroj přerušovanýho signálu.
- (17.01 KiB) Staženo 203 x
piezosirenka2.png- Tady máš zapojení "samobudícího piezoelementu" z továrního výrobku. Bohužel zarámovaná část nebyla osazena
- (3.56 KiB) Staženo 241 x
- patrikvarga
edit: obvod generuje pípání po připojení k napájecímu napětí a znovu po stisknutí tlačítka. Je to ideové schema (nevyzkoušeno). Pořadí hradel není významné.
tři pípnutí.png- (13.94 KiB) Staženo 243 x
Já to očísluju jen "pro pořádek".
https://www.gme.cz/piezomenic-pt-2038fwq
nyní při spojeném tlačítku pípání cykluje stále (což se ale dalo čekat).Pokud je to vůbec v tomto zapojení možné takovou změnu
Jinak by bylo nutné přidat jedno časovací hradlo na vstup (třeba to "ušetřené").
