Notebook Asus X54H
milavla
Notebook Asus X54H
#1 Příspěvek od milavla »
Ahoj,
koupil jsem asi před rokem tento notebook na aukru. Fungoval naprosto v pořádku až včera se mi stalo, že se najednou vypnul, ale znova naskočil a šel. A dnes to samý, ale už ho nezapnu, jenom blikne monitor a ledky a konec. Netušíte čím to může být?
dík Milan
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
napajec nebo zakladni deska.
#3 Příspěvek od p32 »
V napájecím adaptéru může být chycený kabel, kontakt, studeňák. To prověříš tím, že ho na výstupu zatížíš nějakým odporem místo NB a měříš a drbeš do šňůry atd. Když se nic neděje, tak by mohl být v pořádku a problém bude v napájecím konektoru v NB (jinak opravovat adaptér). V tom případě by bylo vhodné celý NB rozdělat tak, abys měl základní desku venku na stole a mohl měřit, jestli je to v tom vstupním konektoru či ve studeňáku za ním nebo nějaké součástce u něho. Na stole proto, že po zjištění problému ho budeš chtít hned opravit a ověřit opravu. Celkem triviální závada, ale asi si budeš muset udělat seznam toho, co by mohlo být špatné a kontrolovat a škrtat závadu, která se neděje. :wink:
#4 Příspěvek od rnbw »
Notebooky zvyknu mat bateriu :roll:
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
no jo ale ked je baterka v prdeli tak to robi rozne psie kusy... a x54 je docela stary crep...
milavla
#6 Příspěvek od milavla »
Na baterku to dělá to samý, je tam grafika ATI nemohla se upíct? I když teda hry jsem na tom nepařil...
#7 Příspěvek od p32 »
rnbw píše:Notebooky zvyknu mat bateriu :roll:
Jistě, to už víme taky. Kdyby mu to na tu baterku fungovalo, tak by to přece napsal. :wink:
Pokud máš podezření na grafiku, tak ti nepůjde obraz na NB, externí by mohl jít, ale tobě to nejde celé, takže někde v napájecí cestě až na konec schéma. A už jsi tu desku vymontoval? :wink:
milavla
#8 Příspěvek od milavla »
Už to montuju :) Ono se to hlavně vůbec nezapne, má to jakoby snahu naskočit, blikne monitor, ledky, trošku i větráček cukne a to je všechno...
milavla
#9 Příspěvek od milavla »
Tak jo deska je venku nic jsem nezničil, akorát vidím že je porušená pečeť na šroubku u procesoru, takže už do toho někdo montoval, ale jinak pohledem se zdá být všechno v pořádku...
milavla
#10 Příspěvek od milavla »
Tak jsem odmontoval chladič, vytáhl procesor, profoukl patici a ono to začalo fungovat... ale neraduju se předčasně
#11 Příspěvek od p32 »
Ano, i špatný kontakt CPU s paticí to dokáže. Klidné se raduj, ale až za týden. :lol:
#12 Příspěvek od rnbw »
Ten blby kontakt nemusi byt medzi CPU a paticou ale aj medzi paticou a doskou...
#13 Příspěvek od p32 »
Na to má právě ten týden. :lol:
milavla
#14 Příspěvek od milavla »
Zatím to jde, už jsem se díval na ebay nová zákl. deska z Číny stojí asi 1200,- tak jestli to zase vytuhne tak to koupím, lepší než novej celej nb.
milavla
#15 Příspěvek od milavla »
Tak už to zase nefunguje
