0,39 je Ok, nabíjení je tedy v pořádku. Pak to může být skutečně cokoliv, včetně vadného µPC. Nicméně pokud v desce „píská“, může to být i zkrat na desce. Občas také odcházejí blokovací SMD keramiky a to tak, že mají skutečně 0 R. Odšroubuj ještě ten plechový kryt z desky a zkus nahodile přeměřit bzučákem keramické C, zdali nějaký není ve zkratu. Pozor – jeden C je – jsou jím překlenuty zemní potenciály, ale již si nepamatuji který a kde je. Je to již starší deska…. Dále by bylo dobré přeměřit, zda-li Power Supervisor dává 1,8 a 1,2V. Kde to naměříš, poradím až v pondělí….. Pokud tedy máš zájem…
Ale stejně toho asi takto na dálku více „neopravíme“
Odchází i Wifi modul, je toho více ....
Bylo by také dobré změřit odběr desky na konektoru baterie…
