O co jde:
1) 2x za den v určitém čase sepne filtrační čerpadlo na cca 1 hodinu zároveǚ s tím sepne peristalické čerpadlo na dávku chloru s časem cca 40s (Tato věc jede brzo ráno a pozdě večer)
2) pokud bude teplota vody pod 22°C (termočidlo) a bude svítit sluníčko (fotoodpor), tak se zavře elektroventil ovládání solárního ohřevu aby se voda ohřívala. Přičemž musí opět zapnout filtrační čerpadlo (už ale bez dávky chloru). Pokud nebude svítit nebo voda bude nad 22°C tak se nic nestane.
Stejně tak i pokud bude voda pod 22°C ale svítit nebude. (krom bodu jedna)
Jak byste pokračovali v dalších věcech? Dodělat to opět analogově jak mám to čerpadlo, nebo zkusit to ardurino? Nikdy jsem s tím nedělal, ale běžně programuju v PHP, což by myslím nemuselo nakonec být tak složité.
Pokud by přišlo na to ardurino, tak co všechno bych případně potřeboval?
Díky za případné odpovědi...
