Obrazovka do osciloskopu 7-10cm
efi55
#1 Příspěvek od efi55 »
Kúpim obrazovku na stavbu osciloskopu -symetrickú.Priemer 7 až 10cm.
(4.57 KiB) Staženo 135 x
reese
#2 Příspěvek od reese »
Mám B7S401 i s krytem.
#3 Příspěvek od sinclair »
Jedna nejetá 7QR20 i s krytem a jedna nejetá bez krytu jsou Ti asi nahovno, že?
efi55
#4 Příspěvek od efi55 »
reese píše:Mám B7S401 i s krytem.
B7S401 je trošku dlhá
Ďakujem za ponuku.
efi55
#5 Příspěvek od efi55 »
sinclair píše:Jedna nejetá 7QR20 i s krytem a jedna nejetá bez krytu jsou Ti asi nahovno, že?
Ja potrebujem symetrickú obrazovku.
Ďakujem za ponuku.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Na Aukru je teď v nabídce 7LO55I nebo celý skop C1-118A s hranatou baňkou 11LO9I.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Kulaté stínítko má oproti obdélníkovému menší využitelnou efektivní plochu. Pro zobrazení celého průběhu ve srovnatelné velikosti s obdélníkovým stínítkem výšky 70mm je vhodný průměr kolem 100mm. Příznivý poměr průměru k délce měly například německé B10S1 (100/280mm) nebo B10S3 (100/273mm).
danhard
#8 Příspěvek od danhard »
Mám s hranatým stínítkem a rastrem od 7 do 14cm.
Nebo mám celé osciloskopy Telequipment, vhodné na opravu, nebo přestavbu. Třeba DM63, D67, D83.
Obrazovku z C1-94 bych taky měl mít.
alxa
#9 Příspěvek od alxa »
Měl bych B10S1 nepoužitou.
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
B10S1 má dost mizernou citlivost.
Ale jako náhradní do Křižíka dobrá :) lepší ale B10S3, ta má ploché stínítko.
Krátké obrazovky mají obecně malou citlivost, jestli potřebuješ hodně malou, tak mám 6lo1i.
Nebo mám obrazovky do osciloskopu Hameg 103 : DG10-119, nebo ER101.
Ty jsou citlivější.
Naposledy upravil(a) danhard dne 04 pro 2017, 09:01, celkem upraveno 3 x.
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
B10S1 i S3 mají citlivost stejnou: 0,17 a 0,14mm/V (V, H). Pro tranzistorové osciloskopy se používaly běžně.
Drbal má B10S401 za dvě stovky, ale tento typ je delší než S1 a S3. Používaly se pro větší přístroje, např BM463.
efi55
#12 Příspěvek od efi55 »
Už som zohnal B10S1.Ale vzal by som aj nejakú obrazovku o priemere 7-8cm.
Ďakujem.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Někde by se mi měla válet B7S4. Podívám se ...
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
Achab píše:B10S1 i S3 mají citlivost stejnou: 0,17 a 0,14mm/V (V, H). Pro tranzistorové osciloskopy se používaly běžně.
A kolikpak vycházelo napájení zesilovačů ?
Achab
#15 Příspěvek od Achab »
Vychylovací napětí souvisí s anodovým napětím, vychylovací citlivost je nepřímo úměrná Ua.
Například osciloskop 5MHz z AR-1982 s B10S1 měl pro vychylování 200V (100V symetricky) při Ua=1200V.
