Diagnostická jednotka pro OBD II (ELM 327) s Bluetooth
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdar tu všicí.
Má někdo?
Já už mam dlouho verzi 1.5
Takovou
https://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-V1 ... SwTM5Y77BB
Včera po mně chtěl tatík, abych mu ji také koupil.
Už je verze 2.1
Jsem našel info na ali, že je problém s komunikací přes android ap torque a někdy se aní nespojí.
Jinou apku jsem nezkoušel.
Nějaké zkušeností?
Je lepší ta 2.1 než 1.5?
Je tam toho víc?
kodl1
#2 Příspěvek od kodl1 »
Mám, používám aplikaci ScanMaster (Android) a funguje..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
mám verzi 2.1 (dle popisu na čínském eshopu), pak i nějakou starší (ani vlastně nevím jak zjistit verzi toho OBD adaptéru)
Obě mi s Torque fungují, zásadní rozdíl jsem zatím nezjistil, moc s tím ale ještě pracovat neumím.
passion
#4 Příspěvek od passion »
Nie je tam elm, ale pic s nejakým fw čo sa tvári ako elm. Mám reálnu skúsenosť, že tieto čínske hlavice 2.1 podporujú menej protokolov, ako 1.5.
jirys
#5 Příspěvek od jirys »
Panove poradi nekdo kde se v Torque zapina aby se objevilo spusteni regenerace filtru dpf ?
BigSandy
#6 Příspěvek od BigSandy »
To bude asi stejne,ne?
https://www.ebay.com/itm/Good-ELM327-HH ... SwB-1Yx2H9
https://www.ebay.com/itm/Super-Mini-ELM ... SwH-daHsCg
Nebo stačí jen ten modrý?
Stejnák v novějších autech přes to nic nenastavím a nužu jen čučet.ne?
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Toto vše jsou jen hračky a ještě mnohokrát nekompatibilní . S ničím takovým nikdy nic nenastavíš . Měň si hračku za hračku jak chceš . Kup to originál s origopřevodníkem- počítej 15-50 litrů a to potom bude chodit . A HLAVNĚ s tím už můžeš nastavovat , ale dopadneš jako ti , co vletli do Servisních modů elektronických zařízení . Jsem přesvědčen , že je pro mnoho lidí záchranou , že se do nastavení nedostanou , ušetří jim to peníze .
BigSandy
#8 Příspěvek od BigSandy »
BOBOBO píše:Toto vše jsou jen hračky a ještě mnohokrát nekompatibilní . S ničím takovým nikdy nic nenastavíš .
Mam VAG 16 kabl z činy, ten nejlevnější za těch 22 dolaču a spokojený.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... G+HEX+CAN+
Zatím se mi nestalo, že něco nešlo.
A to dokokocení.
Hlavní je si udělat první log a pečlivě uchovat.
Pokud lezu do servis. modu, pouštím si v notasu nahrabaní obrazovky, abych pak zjistil co jsem pokokotíl a v každém okně si první udělám screen než začnu do něčeho rypat :D
A ta cena?
Bych řek že těch 15 000 kč je za orginal profi max.
http://www.vag-com.cz/VCDS--VAG-COM-/
Ale pro získávání informací o autě je dobré i toto.
Nechceme přes to něco nastavovat.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Zas je chceš mást . Těmito věcmi za 22doláčů a zdarma vagem nikdy nešlo , nejde a nepůjde !!!!!!!!!!! cokoliv nastavit . Jasně pro všechny dotazce i do budoucna !!!
Jen lehce na závěr :Ale pro získávání informací o autě je dobré i toto.
Nechceme přes to něco nastavovat. ?????????????
BigSandy
#10 Příspěvek od BigSandy »
BOBOBO píše:Zas je chceš mást . Těmito věcmi za 22doláčů a zdarma vagem nikdy nešlo , nejde a nepůjde !!!!!!!!!!! cokoliv nastavit .
https://www.sbazar.cz/cardiagnostic/det ... -audi-seat
Tohoto znám osobně.
Klidně si pro něj můžeš zajet a než si ho koupiš, vyzkouší Ti ho třeba i na Tvém autě.
Je to také čina.
Třeba od něho jsem dostal postup, jak na to automatické zavírání oken v dešti.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Zase jak u blbejch . Naposledy . Schopnost hrabat se v nastavení nedává kabel ! ale SW . Jestli je tam ukradený SW , potom ano . Měl jsi napsat hned , že ti jde o kšeft a nemáme o čem dále ťukat . Tečka.
BigSandy
#12 Příspěvek od BigSandy »
Nejde mi o kšeft a toho člověka jsem vidě jednou v životě.
Tys tu začal plantat že potřebují orginal za 15-50 litrů aby to fungovalo.
Já tu řešíl ten OBD II (ELM 327) s Bluetooth modul.
vasekpetr1
#13 Příspěvek od vasekpetr1 »
Ono i záleží, s jakým autem se chceš spojovat: měl jsem tuto BT OBDII (ELM327) na propojení s Opel astra G motor X16SZR a sice se spoji s ŘJ motoru, ale po chvíli přestal komunikovat jak s NTB, tak i s Androidem v MT. Zkoušel jsem ho pak i v "béčkové" Zafiře, tam už to spojení bylo lepší, ale ukázal jen pár základních funkcí. Ale aspoň ukázal teplotu vody :D . Na tu kontrolu DPF doporučují na Háčkovém Astrafóru jednoznačně kabel.
RayeR
#14 Příspěvek od RayeR »
Tak sem taky koupil jeden tenle Blututovy OBD zazrak verze 2.1 a trochu sem se o tom rozepsal, kdyby se nekdo nudil...
http://rayer.g6.cz/elektro/psu4pc.htm#OBDII_DONGLE
sr71
#15 Příspěvek od sr71 »
vasekpetr1 píše:Ono i záleží, s jakým autem se chceš spojovat
tento modul mám odzkoušený a funguje mě na Astře H (2008), Zafiře B (2005), VW Caddy (2009), naopak u Astry F (1997) a Fiatu Punto (2001) se modul k řídící jednotce nepřipojí
