Zkoušečka napětí Auto Tester 1960
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
https://www.svarecky-obchod.cz/dilenske ... r-1960.htm
Je tam napisane
indikuje rozsvícení jedné ze dvou LED-diod (+/-).
Jak je to funguje?
Podle ně jako lajka, tak každá led potřebuje kladné a zaporné napětí aby se rozsvítila.
Ze zkoušečky je však vyveden jen jeden kablik s krokodýlkem.
Má tedy zkoušečka svůj zdroj?
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
Jeden pól krokosvorka a druhy pól hrot na zkousečce už by měl stačit :idea:
BigSandy
#3 Příspěvek od BigSandy »
Jodr píše:Jeden pól krokosvorka a druhy pól hrot na zkousečce už by měl stačit :idea:
No já to pochopil tak, že budu mít tu krokosvorku trvale na zemí a sonda mi ukáže zda mam na hrotu + nebo zem.
Na to pak nemusím kupovat takovéto heblo za 180 kč a stačí žarovka.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
To co sháníš má tři svorky. Dvě se připojí na napětí palubní sítě a hrotem testuješ. Zelená Led indikuje kostru , červená napětí.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Ty LEDky umějí indikovat každá jednu polaritu - ale když se dá krokodýlek třeba na kostru, rozsvěcuje se samozřejmě jen jedna z nich - a to tehdy, když je hrot zkoušečky a krokodýlek na opačným potenciálu. Když jsou na stejným, nesvítí nic - to, jestli svítí LED první nebo druhá rozlišuje jen kterej bod je kladnej nebo zápornej vůči druhýmu.
Existujou i zkoušečky, který umějí indikovat bez obracení jen přiložením hrotu jestli je na kontrolovaným místě + nebo kostra opravdu odlišnou barvou LED, ale ty vyžadujou napájení z vlastní baterky vozidla (schéma jedný takový mám k dispozici) = například zapojením do zapalovačový zásuvky nebo přímo pod kapotou na vývody baterie.
juf
#6 Příspěvek od juf »
Ahoj- já mám udělaný zkoušeč i s pípákem - když dám plus na plus svítí zelená a plus na mínus svítí červená - pípá pořád . juf .
BigSandy
#7 Příspěvek od BigSandy »
EKKAR píše:Ty LEDky umějí indikovat každá jednu polaritu - ale když se dá krokodýlek třeba na kostru, rozsvěcuje se samozřejmě jen jedna z nich - a to tehdy, když je hrot zkoušečky a krokodýlek na opačným potenciálu. Když jsou na stejným, nesvítí nic - to, jestli svítí LED první nebo druhá rozlišuje jen kterej bod je kladnej nebo zápornej vůči druhýmu.
Takže tato zkoušečka je předražena verze 12V žarovky. :D
EKKAR píše:Existujou i zkoušečky, který umějí indikovat bez obracení jen přiložením hrotu jestli je na kontrolovaným místě + nebo kostra opravdu odlišnou barvou LED, ale ty vyžadujou napájení z vlastní baterky vozidla (schéma jedný takový mám k dispozici) = například zapojením do zapalovačový zásuvky nebo přímo pod kapotou na vývody baterie.
Dáš prosím ten planek?
Není lepší 2 led,2 diody, tužková baterka a vždy jen propijít zem?
Nebo nějaká knoflikova baterka?
Jodr
#8 Příspěvek od Jodr »
Podobnou zkoušečku mám v kufru místo Vadasky. Má ale místo krokosvorky hroty. Indikuje polaritu ss. Při přiložení na st svítí obě diody. Od 5V do 500V. Byla součástí nějaké sady nářadí pro elektrikáře. Funguje i jako fazovka, když druhý hrot lehce přidržím mezi prsty.
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
BigSandy píše:
Ne, zkoušečka potřebuje připojit i na kladný pol ne jen na kostru. Bez napájení by právě nešlo testovat kostru.
#10 Příspěvek od Michal22 »
Hlavně tahle zkoušečka umožňuje (narozdíl od holé járofky) odhalit ihned ukostřený pól autoinstalace (starší vozidla měla ukostřený "+" pól).
