Premier LC-B300ATX
- cyberspy
- Kontaktovat uživatele:
Premier LC-B300ATX
... nemá niekto nápad co by som musel spravit aby mi fugoval ?
som vymenil akurat tie velke filtracne kondenzátory za nové Nippon chemikon ale inač je cisto nový akoby teraz rozbalený len zaruku nanu už nemam
www.pctuning.sk
- cyberspy
www.pctuning.sk
- cyberspy
www.pctuning.sk
- cyberspy
alebo ako zistím ktora dioda je zlá a ci je zlá
som ktomu pripojil pípatko a správa sa to furt inač najprv pípa potom nie , a potom najprv pípne potom prestane a multimeter mi ukazuje hodnotu vecsinou "165" to je akože čo ?
www.pctuning.sk
- cyberspy
miroja píše:cyberspy píše:vyzera to že tam je skrat bo mi pípa multimeter a pripojim na +5 alebo +12 a GND
Stava sa, ze dvojdiody na sekundare +5V a +12V byvaju k chladicu slabo dotiahnute, potom sa prehreju a odidu. Skontroluj aj hladinu +3,3V.
nevyzera ze by boli slabo dotiahnute
jak alebo kde mam merat to +3,3V ?
www.pctuning.sk
- cyberspy
rnbw píše:Pipanie samotne vacsinou nestaci lebo tam byvaju zatazove odpory (hlavne na 3,3V vetve dost malej hodnoty). Takze pri podozreni treba vybrat cely chladic a premerat diody vonku.
diody funguju som ich vybral a premeral a nepipaju ukazuju nejaku hodnotu takže by mali byt dobre
má este niekto nejaky nápad co by mohlo byt pokazene ?
www.pctuning.sk
- cyberspy
rnbw píše:Spinacie tranzistory na druhom chladici. Elyty mozu byt zle aj ked (este) nie su nafuknute.
Problem je, ze tieto zdroje nemaju standardny TL494 ale nejaky ich vlastny smejd, takze ked ten odide, tak je to akurat na suciastky.
mam skoro taký istý zdroj plošák je ten istý len su tam iné diody osadené a tie spínacie tranzistory je to nebohý MErcury zdroj 400W kde som mal vypalenu toroid cievku ... no tie spinacie tranzistory by som vedel vymenit len je problem maju ine označenie a nemaju tam akurat tie dve diody... ktovie ci by zhentimi fungoval ztej 400W fungoval
je tu nejaky CEF02N6 , 2x C04106 na mensom chladiči a S16c40c, STPR1020CT, SB1040CT na vescom chladiči
www.pctuning.sk
