Premier LC-B300ATX
Napsal: 08 říj 2006, 19:48
od cyberspy
dostal som tento zdroj a nefunguje ani sa nezapne som ho otvoril nevyzera že by bol vypalený ... ked som ho pokúsal zapnut manualne cez ATX konektor bolo počut také sičanie cievky ventilator sa tak len trocha pohol a hned vypol zdroj
... nemá niekto nápad co by som musel spravit aby mi fugoval ?
som vymenil akurat tie velke filtracne kondenzátory za nové Nippon chemikon ale inač je cisto nový akoby teraz rozbalený len zaruku nanu už nemam
Napsal: 08 říj 2006, 20:36
od rezis
A maly pomocny 5V jede? sel bych po kondech
Napsal: 08 říj 2006, 21:12
Tychto som uz dost opravoval. Vzdy su nafuknute 2 elyty v +5VSB zdroji, obcas aj vystupne na jednotlivych vetvach.
Napsal: 08 říj 2006, 21:34
od cyberspy
jedine kde mam napätie na ATX konektore je tich +5VSB, elity nemam nafuknute
Napsal: 08 říj 2006, 22:34
Zmeraj, ci nemas skrat 5V alebo 12V vetvy na GND.
Napsal: 09 říj 2006, 06:38
od cyberspy
vyzera to že tam je skrat bo mi pípa multimeter a pripojim na +5 alebo +12 a GND
Napsal: 09 říj 2006, 08:07
od sr71
zkusil bych změřit výkonové dvojdiody na chladiči jestli není nějaká proražená (většinou odejde ta krajní co je myslím na +12V)
Napsal: 09 říj 2006, 08:30
od cyberspy
tak jedna mi pípa a ta druha nie...bude zlá ?
alebo ako zistím ktora dioda je zlá a ci je zlá
som ktomu pripojil pípatko a správa sa to furt inač najprv pípa potom nie , a potom najprv pípne potom prestane a multimeter mi ukazuje hodnotu vecsinou "165" to je akože čo ?
Napsal: 09 říj 2006, 08:34
od miroja
cyberspy píše:vyzera to že tam je skrat bo mi pípa multimeter a pripojim na +5 alebo +12 a GND
Stava sa, ze dvojdiody na sekundare +5V a +12V byvaju k chladicu slabo dotiahnute, potom sa prehreju a odidu. Skontroluj aj hladinu +3,3V.
Napsal: 09 říj 2006, 09:18
od cyberspy
miroja píše:
nevyzera ze by boli slabo dotiahnute
jak alebo kde mam merat to +3,3V ?
Napsal: 09 říj 2006, 09:48
Pipanie samotne vacsinou nestaci lebo tam byvaju zatazove odpory (hlavne na 3,3V vetve dost malej hodnoty). Takze pri podozreni treba vybrat cely chladic a premerat diody vonku.
Napsal: 09 říj 2006, 10:08
od cyberspy
rnbw píše:Pipanie samotne vacsinou nestaci lebo tam byvaju zatazove odpory (hlavne na 3,3V vetve dost malej hodnoty). Takze pri podozreni treba vybrat cely chladic a premerat diody vonku.
diody funguju som ich vybral a premeral a nepipaju ukazuju nejaku hodnotu takže by mali byt dobre
má este niekto nejaky nápad co by mohlo byt pokazene ?
Napsal: 09 říj 2006, 12:25
Spinacie tranzistory na druhom chladici. Elyty mozu byt zle aj ked (este) nie su nafuknute.
Problem je, ze tieto zdroje nemaju standardny TL494 ale nejaky ich vlastny smejd, takze ked ten odide, tak je to akurat na suciastky.
Napsal: 09 říj 2006, 13:01
od cyberspy
rnbw píše:Spinacie tranzistory na druhom chladici. Elyty mozu byt zle aj ked (este) nie su nafuknute.
mam skoro taký istý zdroj plošák je ten istý len su tam iné diody osadené a tie spínacie tranzistory je to nebohý MErcury zdroj 400W kde som mal vypalenu toroid cievku ... no tie spinacie tranzistory by som vedel vymenit len je problem maju ine označenie a nemaju tam akurat tie dve diody... ktovie ci by zhentimi fungoval ztej 400W fungoval
je tu nejaky CEF02N6 , 2x C04106 na mensom chladiči a S16c40c, STPR1020CT, SB1040CT na vescom chladiči
Napsal: 09 říj 2006, 13:57
od cyberspy
zlý elit može robil vtom zdroji skrat ?
