WiFi oříšek - vyřešeno
Napsal: 14 pro 2017, 18:14
od crestik
Neřešil už někdo něco podobného?
Mám VDSL modem od O2 Zyxel (na obr. je to wifi Internet B0). Jelikož jsem chtěl lepší signál do patra, připojil se kabelem další AP s wifi do jednoho z portů toho Zyxelu (na obr. je to wifi Bazil). Vše fungovalo skvěle až do nedávné vichřice :-) A teď je problém.
Samostatně funguje ten modem pořád dobře, ale jakmile připojím kabelem to druhé AP na vytvoření wifi Bazil, tak Internet B0 sice vidím na wifi, ale nejde připojení na internet. To ale zase na chvíli jde na druhém AP (wifi Bazil). Po chvíli to padne i na něm. Když se připojím zpátky na původní modem, tak vidím v hlavičce navíc nějaké "Internet B0 2", viz obr.
Logicky jsem chytnul to dodatečné AP, a nahradil jiným, ale podobný problém. Wifi dodatečného AP jede, padne internet i na původním modemu a po chvíli i na tom dalším AP. Navíc se mi v hlavičce objeví "Internet B0 3"
Netuší někdo, kde může být zakopaný pes? :-(
Napsal: 14 pro 2017, 18:52
od crestik
...jako aby to byla jedna wifi? Já se v tom moc neorientuju, o patro výš je druhá rodina, nikdo nepřebíhá, aby byl na jedné wifi a původní plán byl, že spodek a vrch má svojí wifi a hotove :-)
od serviceman
Tady to podle jackbrno prý chodí, a vedle je to rozebrané.
Napsal: 14 pro 2017, 19:42
od Artaban001
Prvně rozchoď svůj primární modemrouter - Ten s tím dsl. Až Ti bude korektně fungovat připojení - i to přes kabel. Pokud máš ten modemrouter od svýho operátora, stačí jej příslušným tlačítkem vzádu smazat do výchozího stavu - v jiným případě budeš muset provést nastavení i parametrů DSL. Parametry wifi nastavíš (nebo opíšeš ze spodního štítku) Pokud je to jak píšeš, že Ti připojení přestalo fungovat po vichřici, tak máš něco z linkou a budeš muset volat příslušnou technickou podporu.
Napsal: 14 pro 2017, 19:57
od crestik
díky za odpovědi. Ten DSL router sám o sobě funguje, teď z něj píšu :-) Problém nastane, jakmile do něj strčím další AP po kabelu, ať už do jakékoliv zdířky. Zkusím to tovární nastavení, snad se k němu ještě někdy připojím :-)
Napsal: 14 pro 2017, 20:06
od jjilek
Nemáš někde stejné kanály nebo adresy? Podobně se mi chovala síť, dokud jsem neobjevil jedno AP s již jinde použitou adresou. Problém může vzniknout také při nějakém přerušení napájení, pokud je někde nastaveno automatické vyhledávání volných kanálů.
Napsal: 15 pro 2017, 08:20
od crestik
serviceman píše:Tady to podle jackbrno prý chodí, a vedle je to rozebrané.
tak vypadá, že podle toho prvního odkazu to asi funguje, takže děkujem moc :-)
