Panasonic RX-EX1 hned se sám vypne
Návštěvník
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Je to přenosné rádio s CD a kazeťákem na DO. Po volbě jakéhokoliv módu se rozsvítí LCD display, ale hned podsvícení zhasne a zůstane jen svítit U01
Bylo to v síti, měl jsem podezření na zdroj, tak jsem tam místo baterií (tolik jich nemíním na zkoušení kupovat) připojil i laboratorní zdroj, ale nepomohlo to. Ještě je tam šachta na 4 tužkový baterie, tak jsem je tam dal, ale je to stejný. Mimochodem nevím na co jsou.
Jako hlavní baterie je tam 8 velkých monočlánků.
Měl jste už někdo tenhle stroj v práci? Aby to nebyl CPU.
miroja
Re: Panasonic RX-EX1 hned se sám vypne
#2 Příspěvek od miroja »
Anonym píše:...Ještě je tam šachta na 4 tužkový baterie, tak jsem je tam dal, ale je to stejný. Mimochodem nevím na co jsou.
Nepises, ci to ma hodiny. Ale ak to ma LCD display a hodiny, tak tie tuskove baterky by mohli byt prave na hodiny,aby si nemusel nastavovat cas ked to vypnes zo siete. Ale zvycajne na to stacia dve baterky...
Hejnicek
#3 Příspěvek od Hejnicek »
To téma je moje, nějak mě to odhlásilo.
Hodiny to má, manuál jsem našel jenom v japonštině, takže je mi na ****.
LOYZA
Panasonic RX-EX1
#4 Příspěvek od LOYZA »
Pokud není někde studený spoj, bývá, pak je tam spínací tranzistor a tam bych okolo hledal. Taky kondíky ve zdroji občas u těchto modelů vyschlé! Ještě jedna vada bývá, pokud se k přepínání používá přepínač, pak je taky vada často v něm. Nevím z hlavy tento model tak jsem popsal raději obě varianty. Věřím, že jsi tedy naměřil 5V a že nejsou zvlněné!
Hejnicek
#5 Příspěvek od Hejnicek »
Jsou tam jenom tlačítka, žádnej přepínač. Zdroj to asi nebude, zkoušel jsem to přes externí zdroj místo baterií.
