lg 42lh3000
Napsal: 17 pro 2017, 19:06
od kubbecc
nevie niekdo kde zohnat schemu na t-con stohoto lcd lg 42lh3000. t-con t420hw04 potrebujem zistit aka suciastka je pod oznacenim q101. moc moc dakujem.
Napsal: 18 pro 2017, 00:56
od masar
Je to MOSFET, P-kanál, 30V/2A. Např. FDN360P. Stejný problém jako
tady.
Je tam i odkaz na schéma podobného T-conu na "Táni".
Napsal: 18 pro 2017, 12:25
od kubbecc
dakujem moc. nemaju ju na avelmak ale mam doma nejake t-con neviete kod smd mosfetu ? dakujem
Napsal: 18 pro 2017, 18:02
od masar
Na zmíněném fóru se uvádí, že na pouzdru SOT-23 je uveden kód 25907, ale nepodařilo se mi ho dohledat. Jiné zdroje pro podobné t-cony uvádí také kód 25804, 25917... Ale důležité je vědět, jaké má mít tranzistor parametry a podle nich vybrat tu nejvhodnější náhradu, t.j. s nižším Rdson, vyšším Ids apod. a hlavně, že jde o spínač.
Napsal: 18 pro 2017, 18:15
od kubbecc
pre amatera dost riziko sam si nehradu najst podobnima hodnotama. nemohol by si byt tak dobri a nieco pozret na avelmaku ? mas potom umna pivo
dakujem moc
Napsal: 18 pro 2017, 19:32
od kubbecc
mohol by sa nahradit z AO3407A ?
Napsal: 18 pro 2017, 21:04
od KUBO
Áno.
