Pohon montáže EQ-1 (k dalekohledu)
Můj pohon jsem postavil tak, aby byl co nejpraktičtější ve tmě a v mrazu, takže, na rozdíl od jiných:
- vede do něho jen jeden drát, čím víc drátů, tím víc je o co zakopávat nebo se do čeho zamotávat
- ovládá se jediným potenciometrem místo vícero tlačítek (jsem vždycky mačkal na nějaký jinčí tlačítko, a pak se divil, kam to jede)
Funkce:
1.Uprostřed odporové dráhy: Vypnuto, nesvítí žádná LED, odběr kolem 20mA.
2. Trochu napravo: Siderická rychlost, sever, svítí modrá.
3. Trochu nalevo: Siderická rychlost, jih, svítí červená.
4. Víc nalevo nebo napravo: Siderická rychlost až 8- násobná rychlost, sever nebo jih, plynule regulovaná natočením potenciometru. Svítí žlutá+ (červená nebo modrá).
Parametry odpovídají předpokládanýmu použití při kratších expozicích DSO.
Řízení KM je s polovičním krokem.
Trochu kámen úrazu obvodu je zapojení optočlenů Opto1 a Opto2, namyšlený spíš pro typický parametry (vstupní proudy OZ+ zbytkový proudy dvou vstupů OZ4 musí být do asi 100nA). Optočleny se pro náročnější aplikace dají nahradit něčím, jako H11F3M, kde je zaručená funkčnost při jakkoli nepovedených OZ a jakýchkoli zbytkových proudech v rámci toho, co zaručují výrobci.
Kdyby někdo chtěl, mám ještě 4 prototypový plošňáky+ vosazováky a schéma, můžu je poslat za svou nákupní cenu, která byla asi tak 123Kč.
______________
Budu potřebovat nastavit kmitočet oscilátoru na 10,77Hz. Představuju si to zatím asi tak, že pustím do jednoho kanálu škopku přesně 11Hz a do druhýho oscilátor pohonu. Oscilátor se má za 11Hz signálem zpozdit o celou periodu za asi 4 sekundy a kousek- to by se porovnávalo, stopovalo a nastavilo. Můj dotaz zní, pokud jako zdroj 11Hz použiju notebook a generátor Visual Analyser, bude to dávat přesně 11Hz? Nebo případně nejsou jinčí nápady na nastavení?
IMG_0009.JPG- (196.76 KiB) Staženo 144 x
IMG_0007.JPG- (218.53 KiB) Staženo 129 x
IMG_0006.JPG- (194.56 KiB) Staženo 134 x
schema.gif- (204.38 KiB) Staženo 177 x
Teď ještě aby se udělalo hezký počasí k prvním testům.
sestava2.JPG- (195.19 KiB) Staženo 137 x
sestava1.JPG- (153.6 KiB) Staženo 126 x
m42.jpg- (124.81 KiB) Staženo 162 x
M42 je dost nenáročným a blbuvzdorným objektem k vyfocení, má velkou plošnou jasnost. Tím je zakrytá nedokonalost použité techniky (normálně se fotí desetinásobně a víc dražším vybavením) a nedostatečný počet expozic (jen 130 cvaknutí).
Škoda že nebyl čas využít počasí dnešní noci ke zkoušce něčeho náročnějšího.
