Zhotovil som si zdroj VN viacmenej vlastnej konštrukcie.
Schema je v UPLOADE ako Zdroj VN
Zdroj funguje perfektne ale len pri pripojení na napätie
6-12V.Chcel som zvýšiť výstupné napatie a tak som ho
pripojil na 24V.Ale vtedy odmietal pracovať. Zaujímave je
že aj pri napájaní 12V zdroj pracuje iba pri určitých
frekvenciách. Sledoval som priebehy napätia na primare
VN trafa a prúdu ním pretekajúceho na osciloskope. Ak
zdroj pracuje priebehy sú približne trojuholníkového tvaru
a primárnym vynutím prechádza pomerne veľký prúd.Vtedy aj VN
trafo "piští". Ked zdroj nepracuje priebehy su pravoúhle a
prúd prechádzajúci primárom VN trafa je pomerne malý.
Zaujímalo by ma prečo k týmto javom dochádza. A prečo zdroj
nepracuje pri 24V ??? Vn trafo som použil z čiernobielej
TESLAckej telky.Sekundár som nechal pôvodný. Primár som
navinul nový asi 25 závitov. Keď zdroj pracuje odber pri
12V je asi 1A.
Za všetky odpovede vopred Ďakujem !!!
