Krytky telefonních žárovek do zdroje Aritma TSZ 75
foxrider
#1 Příspěvek od foxrider »
Dobrý den, nevíte prosím kde bych mohl sehnat do tohoto zdroje náhradní krytky telefonních žárovek?
V AUL 210 jsou, usuzuju podle fotky zřejmě použity ty samé.
Je to něco běžnějšího, nebo byly použity jen v těchto zdrojích?
Děkuji.
(34.52 KiB) Staženo 303 x
(59.24 KiB) Staženo 361 x
(275.27 KiB) Staženo 330 x
lintik
#2 Příspěvek od lintik »
Nikde jinde jsem takové neviděl.A to sbírám "čočky" cca 20 let.
(90.08 KiB) Staženo 280 x
(90.08 KiB) Staženo 313 x
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Montážní otvor je zřejmě kruhový, některé dostupné LED kontrolky by mohly jako náhrada vyhovět i bez mechanických úprav. Původní žárovky jsou 12 a 24V/50mA, neměl by s tím být problém.
jjilek
#4 Příspěvek od jjilek »
Taky jsem je před časem sháněl na doplnění chybějících krytek u opravovaného TSZ, nepodařilo se.
elektrosvit
#5 Příspěvek od elektrosvit »
A nejedná se o čistě "zákaznický" díl? Nikde jinde než na těchto zdrojích jsem je neviděl.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Pravděpodobně ano, běžné telefonní kontrolky vyráběné v dané době by překážely úchopu knoflíků a v omezeném prostoru mezi svorkami. Taky jsem tento typ jinde neviděl, originál bude nejspíš dostupný jenom z vraku zdroje.
sanoch
#7 Příspěvek od sanoch »
Pokud to chceš pro sebe, napiš SZ. mám jich víc, jeden budu pokusně tuningovat. Tak bych mohl poslat ty krytky.
elektrosvit
#8 Příspěvek od elektrosvit »
Co na něm budeš tuningovat? Podle mě je ten zdroj škoda upravovat. Určitě udělá víc práce, než dnešní Diametraly.
foxrider
#9 Příspěvek od foxrider »
sanoch: Díky. Máte SZ.
Ještě prosím, kdo máte tento zdroj, jaké tam jsou šroubky a podložky co drží tu skříň? Tuším že tam mají být takové tvarované ale nevím jak to přesně vypadá. Nějaký blbec tam narval něco co měl po ruce a šroubky zajely až do kabelového svazku :twisted: , naštěstí ale vše funguje...
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Někdy se člověk diví, jak takový hov.da dovedou zničit nádhernou věc.
elektrosvit
#11 Příspěvek od elektrosvit »
Proto je škoda ten zdroj upravovat. Chybí mu sice zobrazování hodnoty výstupního napětí (to má až AUL310), nicméně díky ocejchovaným knoflíkům "hrubě" a "jemně" jde velikost napětí nastavit i bez ukazatele. Ve své době musel stát neskutečné peníze. Když jej srovnám s Diametralem, ve kterém od novoty kvedlá jeden z výkonových modulů...
#12 Příspěvek od sinclair »
Jo a to jste ještě neviděli zevnitř, s jakou péčí a důkladností dělal profesionální dílenské zdroje MESIT Uh. Hradiště.
Nejrozšířenější asi byly novější Z-YE1T/X, 0-40V, 0-40A, menší Z-YE2T/X jen do 10A. Pak v této oblasti dlóóuho nic, pár výše popisovaných zdrojů na spec. pracovištích a hned po nich zase Mesit, ale už symetrický, křížově vlečený Z-YE4T/X 2x0-40V, 2x0-5A.
Šel přepnout na jednobodové řízení paralelně, nebo závislé do série. Výborná věcička, 4 Aripoty, 4 MP80 a dva robustní přepínače, žádné zbytečné parádičky. Mínus byla cena, VOC pro organizace byla přes 60.000,-Kčs a maloobchodní cenu to ani nemělo stanovenou.
Ty Mesity si nechaly líbit neuvěřitelný věci.
Nastavený na 24V a na omezení 10-15A, aby nezačal při zkratu hořet dílenský rozvod :D
Jen tady u nás v PV JZD byly ty čtyřicítky čtyři. Kdovíkam se poděly..
elektrosvit
#13 Příspěvek od elektrosvit »
Ale viděli, v jedné dílně máme MN 40V 10A. Je v něm tyristorová předregulace. A hlavně je docela dost neskladný a těžký. A nikomu se jej nechce opravovat... :)
foxrider
#14 Příspěvek od foxrider »
Prosím případné majitele těchto zdrojů TSZ zda by mi mohli "oměřit" jeden z originálních šroubků a popřípadě vyfotit tu podložku pod ním (mám pocit že tam má být nějaká tvarovaná) - co drží ten modrý plechový dekl k šasi zdroje. Rád bych to uvedl do původního stavu.
Děkuji.
VonBahnhof
#15 Příspěvek od VonBahnhof »
Ahoj,
pár fotek jsem dal sem:
https://rumcajs41.rajce.idnes.cz/Aritma ... um-created
Jestli Ti jde opravdu o ty čtyři šroubky, co drží to plechové "Učko", já tam mám M3x6 se zápustnou hlavou, těm podložkám ve Feroně říkavali "čalounické."
