Otevírání vrat a brány 1 ovladač -bezdrátové relé AC82
armydog
#1 Příspěvek od armydog »
Dobrý den,
protože máme od domu 3 dálkové ovladače (alarm, garáž, brána), tak by je chtěl nějak sloučit do 1 dálkového ovládání.
ALARM : Jablotron 80
Relé: Jablotron AC82 : http://www.logitron.cz/data/user-content/dokumenty/navody/toptermostat/CZ/Jablotron_AC-82_CZ.pdf
BRÁNA: Daspi MACH 7 RX : http://www.ivrata.cz/files/MACH%207RX%20-%20pohon%20EPO.pdf
Garáž: Lift Master 1000 : http://www.vrata-dvere.cz/zbozi_files/PROVOZNI-PRIRUCKA-K-EL-MOTORU-typ-LM-1000A-53.pdf
"Asi" nejednoduší cesta je použít ovladačku od JABLOTRON RC-86K. Na 2 volné tlačítka připojit garáž a bránu.
Koupil jsem bezdrátové relé Jablotron 82 a nainstaloval do garáže k vypínači garážových vrat.
Problém nastává, že k bráně není vyveden žádný kabel. Napadlo mě dálkové ovladač od brány (DASPI) napojit do bezdrátového relé AC82.
A zde je zakopaný pes.
AC82 pracuje asi na stejné frekvenci jako DASPI nebo jsou antény moc blízko u sebe (2 cm)
Takže při aktivaci relé se aktivuje i ovladačka DASPI, která je rušena...
Při otevřené garáži se brána otevírá ( vrata jsou hliniková, tak to taky odráží).
OTÁZKA:
Jak nejelegantněji vyřešit tuto situaci, aby se brána otevírala spolehlivě?
Napadlo mě dát mezi relé a ovladačku nějaký "časovač", který by spustil ovladačku až po vypnutí relé.
Díky moc, snad jsem zde nenapsal nějakou hovadinu :)
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
RJ ovládania brány býva vybavená vstupom pre externé ovládanie. To pripoj do AC82. Ak si dobre pamatám, tak každý kanál je možné ovládať jediným tlačidlom, s jedným ovládačom tak vybavíš alarm /dvojica so znakom zámku/, garážové vráta /plný krúžok/ i vstupnú bránu /prázdny krúžok/.
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Mihal: pise, ze nema dalsi (volny) kabel mezi domem a branou.
A nechces radeji vestavet jeste jednu AC 82 primo ven k pohonu brany a tam jak psal Mihal to pripojit na mistni ovladaci vstup?
Samozrejme ze by slo udelat zapojeni, ktere jakmile skonci ovladaci povel Jablotronniho ovladace (pritahne a odpadne konkretni rele v AC82), odcasuje se interval a pritahne pomocne rele, ktere svym kontaktem obslouzi nekde "pohozenej" puvodni dalkovy ovladac od brany.
A neni lepsi pouzit UC82, to ma nezavisle vyvedene kontakty rele X a Y (je ale pro napajeni na 12V). U AC82 jsou kontakty rele galvanicky spojene, protoze je prijimac urcen pro spinani faze napr. na dve ruzna mista.
Petiak
#4 Příspěvek od Petiak »
Ano, presne ako pises, je mozne pouzit AC-82 alebo UC-82 ale pre kazdu branu samostatny prijimac pokial nemas kable vyvedene na jednom mieste. Aj externe brany aj garazove brany maju vstupy pre externe ovladanie. Ten potom staci spojit kratkym impulzom a brana sa otvori - zavrie. UC-82 (niekedy bez krabicky) sa zmesti priamo do elektroniky brany kde je k dispozicii aj napajanie 12V (dokonca byva zalohovane akumulatorom, cize otvoris aj pri vypadku elektriny). Urcite by som to neriesil nejakym oneskorovacim rele. Inak by to malo ist ovladat aj cez ustrednu alarmu, myslim a potom by sa dala brana otvarat aj prezvonenim telefonom (pokial mas v alarme GSM modul). Ale hardware neusetris, je ten isty. :)
