Spojení pro náhradu IO DIL DIP vloženou deskou
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Došel jsem k běžnému řešení , že nahradím jeden obvod jiným s jinými periferiemi i pinoutem . Takže původní IO demontuji a novou desku bych připájel nad ni , musí se mezi vejít alespoň "nízkopodlažní" součástky a propojím origospojkou v rozteči IO . Taková precizní patice , ale s drátovými vývody na obě strany . Viděli jste prodávat ? Děkuji
Ondra2
#2 Příspěvek od Ondra2 »
Jako toto?Obrázek
Samtec, k dostání na Farnellu, dodává nepřeberné množství kombinací roztečí a výšky
#3 Příspěvek od BOBOBO »
To kulatý jsem asi neviděl a to hranatý do děr po IO nevrazíš !!
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Máš na mysli toto
Naposledy upravil(a) KUBO dne 23 pro 2017, 20:30, celkem upraveno 1 x.
Pozdravuje Vás Martin
Ondra2
#5 Příspěvek od Ondra2 »
Záleží co nahrazuješ, s jakou roztečí. 0.05' lišty mají podstatně tenčí piny než obvyklé 0.1'
Tak tady to teda máš: BHS-101-G-A kde to 01 je počet pinů. Projdi ten katalog Samtec, mají toho fakt kotel.
(9.08 KiB) Staženo 151 x
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Nenapsal jsem to číslem , myslel jsem alespoň distanc 8mm+ , takže minimální délka cca 15mm
Ondra2
#7 Příspěvek od Ondra2 »
BBS-101-G-C distanc 15mm, délka 22mm
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Prosím Tě a kde to koupím .
Ondra2
#9 Příspěvek od Ondra2 »
Na tom Farnellu nějaké typy mají i v kusovce, cena ale není moc pěkná. Nicméně v tom katalogu si můžeš najít něco, co je levnější a hlavně ti vyhovuje. Řešení je taky ta precizní patice a kratší piny. Jednak to máš výměnné, druhak nepotřebuješ tak dlouhé=exotické=drahé piny.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Když jsem chtěl ten katalog otevřít , tak mi to ukázalo snad 360 stránek , ale otevřít se dala jen titulka . Právěžě potřebuji pár kusů . No ještě se rozhodnu , nehoří . Ale jsem lenošný a jde o ztrátu času drátováním , myslel jsem , že by to za ten přechod i drželo .....
warp
#11 Příspěvek od warp »
Já je mám z Číny za pár USD, jinak je mají v prodejnách s LED osvětlením - používají se na připojení RGB pásků k ovladačům (právě ty kruhové). Má je i GES, případně Hezkyden.cz.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Tak proč sem nedáš odkaz ? Na china prosím .
Zpět na „Součástky“
